Страница 1 из 1
Русский язык в SolidCam-2020.
Добавлено: 06 фев 2022, 21:08
putman
Здравствуйте.
Обновил компьютер, установил СолидВоркс-2021 и СолидКам-2020.
Сделал как обычно, все по инструкции, ранее стоял уже этот пакет и без проблем в СолидКаме вставал русский язык.
Теперь ни в какую. Локализацию русскую в папку с СолидКамом переписал, но не запускается программа смены языка (Все программы -> SolidCAM.... -> Choose Language).
Кто сталкивался с подобным и как ставил русификацию?
Спасибо.
Re: Русский язык в SolidCam-2020.
Добавлено: 06 фев 2022, 21:24
putman
БЛИН !
Вопрос снимается.
В сотый раз замечаю, как только на форуме напишешь вопрос, сразу сам находишь решение ....
А до этого пару часов не получалось.
Мистика ...
Добавлено: 06 фев 2022, 22:14
putman , если не сложно сделай пару операций и покажи как строит траектории. Хочу понять исправили они в 20м или нет. Деталь квадратик с конусом внутри произвольной формы.
Стратегия 3Д модель. При выборе заход по спирали, его нет
1.png (13995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.48 КБ)</a>
2.png (13995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.56 КБ)</a>
3.png (13995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.21 КБ)</a>
Вторая проблемка, обработка припуска. Только последний проход делает как нужно, а те что в середине делаются без подвода и отвода.
01.png (13995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.52 КБ)</a>
02.png (13995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.3 КБ)</a>
03.png (13995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.87 КБ)</a>
Добавлено: 07 фев 2022, 10:37
putman
У меня не получилось выбрать внутреннюю поверхность, выбирается вся деталь целиком только.
Добавлено: 10 фев 2022, 00:08
Kachik
aftaev писал(а): ↑ Вторая проблемка, обработка припуска. Только последний проход делает как нужно, а те что в середине делаются без подвода и отвода.
Здесь вообще нет ошибки, ты задал обработку зигзагом, у тебя есть 2 подвода и 2 отвода на черновую и чистовую, всё честно, зигзаг считается одной целиковой траекторией и у него один подвод и один отвод... делай только вперёд...
Снимок экрана 2022-02-10 002442.jpg (13937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.57 КБ)</a>
Задай ему в поверхностях обработки и центральную часть, далее обработка по контуру и он даёт заход по спирали. Возможно ему мало места для врезания было или он перфекционист и любит это делать по центру :D ...
Добавлено: 10 фев 2022, 08:30
Kachik писал(а): ↑ Здесь вообще нет ошибки, ты задал обработку зигзагом, у тебя есть 2 подвода и 2 отвода на черновую и чистовую, всё честно, зигзаг считается одной целиковой траекторией и у него один подвод и один отвод... делай только вперёд...
Он честно будет врезаться в материал, на скорости подачи.
Kachik писал(а): ↑ Возможно ему мало места для врезания было или он перфекционист и любит это делать по центру ...
Диаметр конуса 100мм, диаметр фрезы 8мм. Мало места :)
Добавлено: 22 фев 2023, 11:50
Никита Александрович
putman писал(а): ↑ не запускается программа смены языка
Как решили то проблему??
