Подключение: Автомат 230V+ Контактор+ кнопка пуска и стоп
Добавлено: 06 фев 2022, 19:50
Vustik
снобы идите дальше, не можете дать дельный совет не звездите, вертел я таких умников
Re: Подключение: Автомат 230V+ Контактор+ кнопка пуска и стоп
Добавлено: 06 фев 2022, 19:58
Лодочник
Пипец!
Добавлено: 06 фев 2022, 22:03
svm
Не прикасайся к этим изделиям. Господь накажет, и скорее всего материально. Хотя возможен и летальный исход.
Добавлено: 07 фев 2022, 00:25
NikolayUa24
Vustik писал(а): идите дальше
Они как правило хорошие, но бывают не в настроении ;)
Наверное это нужно :thinking:
Добавлено: 07 фев 2022, 01:54
Vustik
NikolayUa24 писал(а): ↑07 фев 2022, 00:25
ну я если бы знал, то, наверное, и не спрашивал бы, логично, спасибо за схему, но я так понял, что она с трех фаз, у меня одна только фаза приходит, 230V. Вот соединил, если не правильно, поправьте, спасибо заранее.
на ютюбе нашел: Подробно о самоподхвате на примере контактора IEK ( Анатолий Владимирович Петренко) попробую разобраться
Добавлено: 07 фев 2022, 06:36
Лодочник
Добавлено: 07 фев 2022, 08:57
svm
Зачем две кнопки, если у каждой есть клавиши "ПУСК" и "СТОП" ?
Добавлено: 08 фев 2022, 02:14
Vustik
это одна кнопка, просто перевернутая, в заголовке три элемента в деле, может запутанно спросил, сори
Добавлено: 16 июл 2022, 10:07
azbukived
https://cnc-club.ru/forum/download/file ... 201579&t=1
Посмотри внимательно на вход фазы. Она имеет прерывание единое, а не ноль. Прими это во внимание и не допусти параллельного включения, так как в ноле токи должны быть свободными. Это теория, но её лучше придерживаться.
