Не останавливается ось Y
Добавлено: 06 фев 2022, 15:36
sosres
При возврате в исходное положение ось Y продолжает двигаться и упирается в стену, при этом не останавливаясь.
В чем может быть проблема?
Станок flying bear ghost 5
Re: Не останавливается ось Y
Добавлено: 06 фев 2022, 16:19
Kachik
Не исправен концевик.
Добавлено: 06 фев 2022, 16:48
sosres
Kachik писал(а): ↑06 фев 2022, 16:19 Не исправен концевик.
Концевики изначально стоят только на осях x и z.
Или я слепой и не вижу на оси y?)
Добавлено: 07 фев 2022, 08:44
Kachik
sosres писал(а): ↑ Концевики изначально стоят только на осях x и z.
А ось Y по волшебству обнуляется? :)
Добавлено: 07 фев 2022, 09:21
Kost_irk
Хрен знает, где у вас там x и y, но по одной оси есть механический концевик, а по второй стоит оптический в башке и штырек для него есть.
Добавлено: 07 фев 2022, 09:39
rry
а вдруг там stallGuard ?
Добавлено: 07 фев 2022, 16:15
Kachik
rry писал(а): ↑07 фев 2022, 09:39 а вдруг там stallGuard ?
На одной оси из трех?
На принтере за 20 тыс. ?
Добавлено: 07 фев 2022, 16:38
Kost_irk
rry писал(а): ↑ а вдруг там stallGuard ?
Вряд ли, там в стоке идут 2225 распаянные на плату, у них такого нет. Да и не заморачиваются таким китайцы, им проще концевики поставить, чем все грамотно настроить.
Добавлено: 07 фев 2022, 19:23
rry
Kachik писал(а): ↑07 фев 2022, 16:15
да я так, в качестве бредовой, но возможной версии) раз концевика там нет, то или так или отвалился или невидимый :hehehe:
Добавлено: 13 фев 2022, 12:27
sosres
Kost_irk писал(а): ↑07 фев 2022, 09:21 Хрен знает, где у вас там x и y, но по одной оси есть механический концевик, а по второй стоит оптический в башке и штырек для него есть.
Да вы правы, в оптическом была проблема)
