Страница 1 из 2
Проблема со станком
Добавлено: 25 янв 2022, 11:32
Sol
Здравствуйте, приветствую всех. Я новичёк в деле владения ЧПУ.. У меня вопрос: имею станок с ЧПУ с рабочим полем 800/1500 . И контроллером DDSC покупал для хобби. Живу в лесу, думал украсить свой дом))))) Регулярно сталкиваюсь с одной и той же поблемой: начинаем всегда за здравие, пилит прекрасно, но через какое то время( всегда разное) он заглубляется по z, идут пропуски и, как результат, испорченная заготовка и модель... Станок заземлен, и создан умельцем под ником Asollo, пару лет тому назад... Уж сколько было мучений, исправлений и переделок(((Причём: некоторые заготовки пилит отлично... Как бы через раз.... У этого станка эта проблема была с рождения, поменяли контроллер, ящик, драйвера итд... На столько не стабильная работа, что когда я ставлю что то пилить не понятно, получится или нет.... От этого как бы печально. Т. К. 225 000 уплачено, а в итоге я получил такое сомнительное "развлечение".
Прошу помочь мне разобраться в этой проблеме. Готов оплатить консультации, главное, что бы они привели у результату. Да, и сегодня он испортил всё после 12 часовой работы.... ((((( кстати, за всё время напилил всего 5 моделей.... В основном станок стоял в помещении. Всём добра. Надеюсь на помощь специалистов.
Re: Проблема со станком
Добавлено: 25 янв 2022, 12:04
Kachik
Sol писал(а): ↑ под ником Asollo
Это типа попытка ненавязчиво его обкакать отрекламировать?
Прежде чем создавать тему, надо пользоваться поиском... пол форума завалено подобными проблемами...
Если создаёшь тему - назови правильно, в теме нужно коротко указать проблему, чтоб следующий (кто в состоянии использовать поиск) прочитал варианты решения подобной проблемы...
И что говорит производитель?
Стоимость ничего не говорит о самом станке, какой контроллер, драйвера, моторы хоть бы фотку прикрепил. Какие настроены скорости и ускорения?
Раз жалуешься - давай прикрепляй спецификацию и все доки...
Добавлено: 25 янв 2022, 12:27
lkbyysq
Фото платы драйвера ШД в студию.
Добавлено: 25 янв 2022, 12:49
Sol
Да, я всё понял, просто делюсь " Болью ". Ни какой рекламы, тем более негатива.... Фото приложу благодарю, что откликнулись. Производитель ни чего не говорит, как бы совсем ушёл со связи и, если бы помогал, то я бы не искал помощь тут. Документации нет ни какой. Буду у станка обязательно пришлю фото. Благодарю, что откликнулись по доброму и если поможете мне выяснить, в чем причина и исправить её, буду очень благодарен.
Добавлено: 25 янв 2022, 17:39
Питерский
Коллега, был у меня некоторый опыт борьбы с нечто подобным, что сейчас у вас. Тоже через некоторое время начинался пропуск шагов и "скользящий" уход оси Z. Похоже, у вас недостаточная защита по электрическим помехам. Зайдите на мою ветку, страница 22:
viewtopic.php?f=147&t=13721&start=420
Попробуйте выполнить эти рекомендации. У меня, например, с тех пор никаких проблем вообще нет, при этом станок не заземлен, провода неэкранированы и шпиндель 1.5квт с частотником на 2.2квт...
Добавлено: 25 янв 2022, 17:50
tpambau
(Чисто стёб, ничего личного)
Здравствуйте, приветствую всех. Я новичёк в деле автовождения.. У меня вопрос: имею легковой автомобиль размером 2м х 5м. И автоматической КП, покупал для себя. Живу в лесу, думал ездить на нём в райцентр))))) Регулярно сталкиваюсь с одной и той же поблемой: выезжаю на нём из дому, едет прекрасно, но через какое то время( всегда разное) он глохнет, дёргается, как результат, я остаюсь посреди дороги и торможу попутки... Масло меняю регулярно, купле у Петрова Василия Ивановича, пару лет тому назад... Уж сколько было мучений, исправлений и переделок(((Причём: иногда я всё-таки доезжаю до райцентра, затариваюсь продуктами и даже возвращаюсь... Как бы через раз.... У автомобиля эта проблема была с рождения, поменяли масло, аккумулятор, проверяли двигатель итд... На столько не стабильная работа, что когда я еду куда-то в очередной раз, не знаю - доеду на нём или нет.... От этого как бы печально. Т. К. 500000 уплачено, а в итоге я получил такое сомнительное "развлечение".
Прошу помочь мне разобраться в этой проблеме. Готов оплатить консультации, главное, что бы они привели у результату. Да, и сегодня он не доехал до дома каких-то 5 км, пришлось вызывать эвакуатор.... ((((( кстати, до этого 80 км проехал отлично.... В основном автомобиль стоял в тёплом гараже. Всём добра. Надеюсь на помощь специалистов.
Приписка: живу неизвестно где, фоторгафий автомобиля нет, марку не скажу, в сервис-центр не обращался, поскольку лень туда ехать...
Добавлено: 25 янв 2022, 18:07
tpambau
А если по теме. В случае, когда сбои действительно непредсказуемы, надо смотреть в сторону 1) Управляющего компьютера и программы (не делает ли ОС какие-то непонятные манипуляции во время работы) 2) Проводов между компьютером и платой (насколько он качественный, проходит ли мимо источников электромагнитных помех и рядом с другими проводами) 3) Проводов между платой и драйверами (то же самое - помехи, наводки).
Кстати, иногда бывает совсем тупое объяснение типа отходит контакт на линии драйвер-ШД
Добавлено: 25 янв 2022, 19:55
А чего бы для начала механику не проверить?
Проскальзывание муфт и прочего - отметив полосой простым маркером и после проблемы убедиться, что выехав в нули метки совпадают.
В итоге пол шкафа перебрали, а на механику даже не обратили внимание.
Хватает мелкой стружки в ШВП и обеспечены пляски. (гибриды в этом плане спасают - вес станок вываливается в ошибку и останов.)
Добавлено: 25 янв 2022, 20:51
Gestap
Ну ещё как вариан может быть какой-то перегрев от продолжительной работы, у меня пару раз такое было что после нескольких часов непрерывной работы происходил срыв шаговиков при ускорении, так что советую этот момент тоже проверить, темболее если это 3д какое когда он зетку туда сюда таскает без остановки.
Добавлено: 25 янв 2022, 21:25
вызывайте мастера на дом. по интернету такое сложно диагностировать
Добавлено: 25 янв 2022, 22:08
calabr
+ тест на ту-же проблему без включенного шпинделя
+ подмена осей
Добавлено: 25 янв 2022, 22:21
Питерский
+ тест на ту-же проблему без включенного шпинделя.
Присоединяюсь к этому предложению! Запустите станок без включения пары "Шпиндель-частотник" и пускай он отработает несколько часов в воздухе. Затем верните фрезу в первоначальный 0 через программное управление. Если фреза точно вернется в первоначальный 0 по всем осям, то дело действительно в повышенных помехах от пары "Шпиндель-частотник".
Добавлено: 25 янв 2022, 23:48
Питерский писал(а): ↑25 янв 2022, 22:21 + тест на ту-же проблему без включенного шпинделя.
а как вы объясните факт что иногда всё хорошо и помехи не действуют на оси?
Добавлено: 26 янв 2022, 00:00
iMaks-RS
sima8520 писал(а): а как вы объясните факт что иногда всё хорошо и помехи не действуют на оси?
В сельской местности.. да что там.. за пределами города - уже напряжение стабильно 220 в розетке - невероятная роскошь.. Импульсные блоки питания имеют тоже свой предел входных напряжений... При 160В в розетке, ждать от блока питания параметров как при 220... ну сомнительно.. Ну а так как про наличие автотрансформатора не было сказано ни слова.. то искать проблему нужно от розетки.. Если только "дом в лесу" это не котедж в элитном посёлке..
Фото шильда на БП - в студию плз.
upd
Если БП более 3х лет, то скорее всего имеет место быть деградация электролит. емкостей.. в дешевых Бп там откровенное гуано стоит.. даже хвалённый meanwell этим страдает.. Срок храния БП после изготовления - 6-7 лет. При этом положено раз в полгода их включать.. Время нарботки на отказ - от 2000 до 10000 часов, в зависимости от установленных "банок".
upd2
Да.. температурные коэффициенты ни кто не отменял.. чем ниже температура - тем меньше ёмкость.. со всеми вытекающими..
Добавлено: 26 янв 2022, 01:24
Sol
Коллеги, благодарю всех, кто откликнулся.
Попробую выполнить все ваши рекомендации( надеюсь получится)))
Отдельная благодарность товарищу Петросяну... Феерично, тонкий юмор, прекрасный слог, чувствуется стиль мастера, масштаб, мыслеформы....
Браво. Бурные аплодисменты.
Жаль, что только такой уникальный талант реализуется тут... Может быть в Камеди? Ах да, там такого .......своего хватает. ( ни чего личного)
Всём ещё раз огромная благодарность за советы и поддержку.
Надеюсь, что совместными усилиями победим.
По итогам реализации ваших советов обязательно отпишусь.
Добавлено: 26 янв 2022, 14:56
calabr
iMaks-RS писал(а): ↑ Срок храния БП после изготовления - 6-7 лет. При этом положено раз в полгода их включать.. Время нарботки на отказ - от 2000 до 10000 часов, в зависимости от установленных "банок".
Читайте спеки полностью...
Выравнивающий заряд раз в пол года - это для аккумуляторов.
Наработка 2000 часов для конденсатора - это при максимальной рабочей температуре 85 или 105 градусов. При снижении температуры на каждые 10 градусов ресурс удваивается - 2000 часов это всего 3 месяца непрерывной работы.
До -30 тоже все работает нормально. Емкость не главный показатель для импульсников....
Брак никто не отменял.
По делу - сколько и каких блоков неизвестно, какие драйвера тоже, в каких режимах работает, и т. д.
Может они вообще переменкой запитаны...
Сначала пусть все опичет и проверит по частям - может что новое про станок узнает... Или продаст к чертям
Добавлено: 26 янв 2022, 20:47
Sol
Добавлено: 26 янв 2022, 22:46
iMaks-RS
На Z движок слабый... если остался как в видео Assolo - там момент удержания 18кг..
Судя по фото:
- на портале 30кг движок.. поменяйте движки с осью Z местами.
- драйвера 542е, нужна маркировка ШД, на Z... если поискать его параметры, то скорее всего выская индуктивность будет.. выше 3мГн.. это значит что питание нужно в районе 50В и более.. что тянет за собой уже совсем другие драйвера.. да.. есть сейчас новый бренд, где в корпусе как у 542х потолок напряжение в 70В.. но не уверен что стоят именно такие драйвера.
- Если напряжение ниже 48В, то подбирайте движки с индуктиностью 1.2-1.8мГн.. клац и клац. Первые зарекомендовали себя очень гуд.. цены на них подросли правда.. помогли решить проблему
- как подключено - не особо видно.. но желательно от каждого драйвера кидать пару на блок питания.. если не хватает контактов - ставят колодку.. или два провода обживают в двойной НШВИ.. если колодка на БП позволяет..
upd
это мне показалось, или с гайки ШВП следела пластиковая заглушка... тогда шарики придётся искать по всей мастерской.. или заказывать шары.. или новую гайку...
швп.JPG (3316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.48 КБ)</a>
Добавлено: 27 янв 2022, 08:33
mikehv
iMaks-RS писал(а): ↑ тогда шарики придётся искать по всей мастерской.. или заказывать шары
Это пыльники просто. Шарики никуда не денутся, пока шайку с винта не скрутишь
Добавлено: 27 янв 2022, 10:27
студент74
свои три копейки вкину.
я бы еще и частотник вынул бы из ящика подальше от драйверов.
