Страница 1 из 1
"Глюки" с подачей
Добавлено: 23 янв 2022, 19:29
fleshget
Сегодня фрезеровал дерево (это мне просто повезло), обработка по наружке вектора. Рабочую подачу поставил 1000.
S1500 M03
G90
G90G54
G64 P0.01
G00 Z10.000 A0.0
G0 X0.0 Y0.0 F2000
G90
G0 Y-41.000
G00 Z5.000
G01 Z-5.000 F500
X-2.049 Y-40.949 F1000
X-4.194 Y-40.785
X-6.433 Y-40.492
X-8.762 Y-40.053
X-11.173 Y-39.448
X-13.656 Y-38.659
X-16.196 Y-37.666
X-18.775 Y-36.448
И так далее. После первого слоя все подачи начали работать наверно на G0, я ползунком поставил 40%, а Linuxcnc не реагирует... Так и допилил. Версия Linuxcnc 2.7.14
Кто то с таким встречался??? как такое лечится.
PS: Перед этим сталь пилил, такое самое произошло, хорошо что был маленький забор материала - допилило не зламав фрезу.
Ну так работать нельзя
Там на видео четко видно, что опускает фрезу на F1800 (вместо F500), при том что ползунок стоит на 40%
[youtube]
https://youtu.be/k2qwLhPcX4s[/youtube]
Re: "Глюки" с подачей
Добавлено: 23 янв 2022, 20:18
iMaks-RS
Трабла скорее всего в самой САМ, точнее - в построцессоре/его настройках. Вместо ретракта и повтороно захода - лучше применить стратегию постепенного врезания helix/ramp. Попробуйте убрать G64 и повторить процедуру по воздуху.. возможно в этом причина.
Добавлено: 23 янв 2022, 20:40
fleshget
Убрал G64 P0.01 - не помогло.
Убрал F2000 в начале программы - не помогло.
Одно радует - что прослеживается определенная тенденция, а не увеличение подачи в "случайное" время.
Первый слой идеально проходит на F1000. А потом "слетает с катушек" и норовит фрезу убить!
Может дело в ini-файле... По тому что работать начинает на подаче F1800 (это тоже четко на видосике видно), а эта величина нигде не фигурирует а УП!
Что характерно - после глюка прога не реагирует на снижение подачи никак! На 1800 фигачит и все.
Добавлено: 23 янв 2022, 20:49
Евжений
Может подача на оборот включается?
Добавлено: 23 янв 2022, 21:03
fleshget
Возможно, но в G-коде об этом ни слова...
Как мне еще можно проверить?
Сейчас вообще другую УП открою и посмотрю реагирует оно на ползунок или так само...
Кстати 30мм/сек у меня в конфиге на Y и Z стоит. А это и есть 1800
Добавлено: 23 янв 2022, 21:13
Станок трехосевой или есть поворотная ось?
я к тому, что наличие команды A0.0 может сбивать 3-осевой станок с толку.
Еще странность в УП, что
В принципе, не запрещено, но команда F не влияет на скорость холостых перемещений, но перенастроит рабочую. Постпроцессор так не должен делать.
Добавлено: 23 янв 2022, 21:24
fleshget
ПОБЕДИЛИ!
Всех благодарю!
Это ошибка постпроцессора, вы не могли её видеть. А я не догадался что нужно показать весь код...
Там после того как слой отработался идет такой код:
X2.049 Y-40.949
X0.0 Y-41.000
G00 Z10.000
G00 Z5.000
Z-9.000 F500
X-4.194 Y-40.785
X-6.433 Y-40.492
После того как оно опустило фрезу постпроцессор не поставил G1
Добавлено: 23 янв 2022, 21:35
fleshget писал(а): ↑
В обычном Axis сразу видно по траектории, что вектор холостого движения меняет цвет.
Если G1 - светлый, а если G0 то темноватый (зелёный - в мануале описано отображения ходов)
