Переделка инструментального конуса шпинделя с КМ на ВТ40.
Добавлено: 21 янв 2022, 12:41
zavas70
Всем доброго времени суток.
Переделывал ли кто конус шпинделя с КМ на ВТ40 ,с зажимом лепестковой цангой.
Хотим переделать ,но очень много вопросов.
Re: Переделка инструментального конуса шпинделя с КМ на ВТ40.
Добавлено: 11 мар 2022, 15:42
zavas70
Не ужели ни кто не переделывал ?
Добавлено: 11 мар 2022, 18:06
zavas70 писал(а): ↑ Не ужели ни кто не переделывал ?
А все шпинделя на всех станках с КМ одинаковые? Непонятно о каком КМ речь, о №1 или №6.
Нет чертежа шпинделя с КМ, что тут думать. Непонятно мяса хватит или нет чтобы расточить шпиндель с КМ на ВТ40.
Добавлено: 11 мар 2022, 22:53
Kost_irk
И еще не понятно, нафига это нужно, что хотите получить от этой переделки?
Добавлено: 14 мар 2022, 10:08
zavas70
Станок ,горизонтально-расточной ,конус Морзе №5 ,выталкивание инструмента -эксцентриком.
Конус Морзе не обеспечит быстросменность инструмента ,да и с конусом 7:24, более широкий ассортимент инструмента.
По габаритам хорошо подойдет ВТ40 ,но придется немного укоротить шпиндель.
Предполагаю ,со стороны конуса Морзе отрезать немного шпиндель ,расточить цилиндрическое отверстие ,вставить туда закаленную втулку ,на клей ,
наружный диаметр цилиндрический ,внутренний ,конус ВТ40,с припуском на шлифовку.
Конус шлифовать вместе со шпинделем.
Придется сверлить сквозное отверстие в шпинделе.
Пока я вижу три проблемы.
1.Механизм зажима ,набор тарельчатых пружин, размеры ,количество.
2.Размеры места ,где будет лепестковая цанга. Найти бы чертеж шпинделя станка с конусом ВТ40 с автозажимом .
3.Что приспособить для отжима инструмента ?
C гидравликой бы не хотелось связываться ,может ЭМГ как на 16А20Ф3 ,но она там работает на зажим ,будет ли работать на отжим?
С удовольствием ознакомлюсь с Вашими советами, идеями ,рекомендациями.
Добавлено: 16 мар 2022, 20:06
Kupfershcmidt
Пневмоцилиндр на разжим, если есть воздух в цеху, но гидравлика и компактней и вообще. Чертежи найти несложно, поискать надо просто. :) Да и с пружинами что-то не вижу проблем...такое ощущение, что вы ничего не пытались найти просто. https://www.google.com/search?q=power+d ... 5&dpr=1.09
Добавлено: 18 мар 2022, 16:32
zavas70
Спасибо за ссылку. Кое что нашел походящее на мой взгляд, буду изучать.
Я искал ,просто я "сыщик" плохой.
Добавлено: 23 янв 2025, 10:17
zavas70
Всем доброго времени суток!
После многолетнего застоя ,решили снова вернуться к этому вопросу.
Переднюю и заднюю часть шпинделя хотим сделать по этим рисункам.
В итоге в первом приближении получается такой чертеж.
На штревеле и на цанге соответственно ,угол может быть 45,60 и 90 градусов.
Когда какой штревель и цангу следует применять ?
