Страница 1 из 1
Решил поменять винт с гайкой на ШВП
Добавлено: 20 янв 2022, 21:06
ДенисЮЗ
Здравствуйте.
Приобрел я тут по стечению обстоятельств и интересов +любопытство 3д принтер TWO TREES Сапфир
Собрал его с бубном. Попробовал печатать , ну то что подклинивает где то что то это ладно.
Решил я по взрослому подойти , поставить 3-ю направляющую и заменить этот скрипящий винт на
полноценную ШВП 12мм.
И так как я не знаком с этим контроллером , я так понимаю это ардуино, мне нужна инфа
как пересчитать винт на ШВП то есть шаг двигателя, и где это прописывается?
Заранее благодарю.
Re: Решил поменять винт с гайкой на ШВП
Добавлено: 21 янв 2022, 21:32
ДенисЮЗ
такого я не ожидал, за сутки ни одного знающего человека на форуме не было.
Что вы тут вообще делаете!
Добавлено: 21 янв 2022, 21:44
гражданинъ
ДенисЮЗ писал(а): ↑ Решил я по взрослому подойти
https://3d-diy.ru/blog/3d-printery/nast ... ki-marlin/
Добавлено: 21 янв 2022, 22:05
ДенисЮЗ
Благодарю!
Добавлено: 21 янв 2022, 23:04
Kost_irk
Ничего особо хорошего от установки швп на принтер вы не получите.
По ссылке вверху мануал очень старый и не под вашу плату, в сети полно гайдов по настройке, у вас там плата робин нано скорее всего.
Добавлено: 22 янв 2022, 11:27
гражданинъ
Kost_irk писал(а): ↑ мануал очень старый
Для начинающего самое то ! И это не единственная страница сайта .Написано более менее человеческим языком и на вопросы ТС там есть ответы ,а уж что у него на столе нам от сюда не видно,пишет
ДенисЮЗ писал(а): я так понимаю это ардуино
:hehehe:
Добавлено: 25 янв 2022, 18:26
ДенисЮЗ
гражданинъ писал(а): гражданинъ
что смешного?
Добавлено: 25 янв 2022, 19:53
гражданинъ
Лёгкая ирония ,не более .Вспоминаю как сам начинал ..... Весь принтер на восьмых трапециях вместо ремней ,тоже не по детски! :hehehe:
Добавлено: 31 янв 2022, 19:19
Fiks
ДенисЮЗ писал(а): ↑ Собрал его с бубном
Бубен у вас не правильный.
ДенисЮЗ писал(а): ↑ ну то что подклинивает где то
Основная ошибка у всех, это установка валов в затянутые опоры. Отсоедините ходовой винт, ослабьте крепление опор, опустите стол в нижнее положение и слегка зафиксируйте нижние опоры. Тоже самое сделать в верхнем положении стола. Стол должен перемещаться без заеданий. Теперь можно установить винт и между винтом и валом мотора, положить шарик от подшипника диаметром примерно 5мм. Винт смазать графитовой смазкой и будет все замечательно.
ДенисЮЗ писал(а): ↑ поставить 3-ю направляющую и заменить этот скрипящий винт на
Будет как собаке пятая нога.
ДенисЮЗ писал(а): ↑ я так понимаю это ардуино
Во время сборки, можно было и посмотреть. Там плата MKS Robin Nano V1.2.
Добавлено: 03 фев 2022, 21:20
ДенисЮЗ
Fiks писал(а): ↑31 янв 2022, 19:19
Ну по секрету скажу что не первый станок собран и я в курсе и делал все выше изложенное.
[/quote]
[/quote]
ну а тут про шарик где то уже слышал спасибо, у вот винт по привычке мобил по мазал, тем что в станках направляющие смазывают.
[/quote]
[/quote]
ну мне бы это не о чем не сказало.
Добавлено: 04 фев 2022, 20:34
Fiks
Ардуино собран на чипах Atmel, в принтере Sapphire Pro чип STM32, который к ардуино никакого отношения не имеет. На плате его хорошо видно.
ДенисЮЗ писал(а): ↑ Ну по секрету скажу что не первый станок собран
Я так понимаю, вы только механикой ограничивались? Следовательно, прошивки никогда не обновляли.
Добавлено: 04 фев 2022, 22:29
ДенисЮЗ
да так получилось что прошивки обнавлял, и не только на примитивной плате 3д принтера.
Добавлено: 06 фев 2022, 09:28
Fiks
ДенисЮЗ писал(а): ↑ прошивки обнавлял
Я обновился вот на эту https://github.com/vyacheslav-shubin/shui прошивку. Намного удобней в настройках по сравнению со стоковой. Дополнительные плюшки по WiFi.
