G33.1 и непонятки
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
G33.1 и непонятки
Вот собственно заснял что происходит
https://www.youtube.com/watch?v=6xP5ISi6GqA
Подскажите плиз кто виноват и что делать ?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: G33.1 и непонятки
Вроде второй случай нормально так и должно быть. Режешь в низ до конца, потом шпиндель останавливается, синхронно с ним останавливается ось и пото все в обратномпорядке, чтобы достать метчик...
А какая ошибка появляется впервом случае? Following error? И какая у тебя самая верхняя ошибка? Что-то с rigid tap связанное?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
Может этого не видно на видео, но во втором случае ось Z просто останавливается. Причем не поавно а просто встала колом и все. А шпиндель прожолжает крутится... Последствия можно представить
А в первом случае просто following error очень часто вылазит... Попробую еще ferror увеличить.Сейчас он 0.05
- Сергей Саныч
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
электрически или механически ?
- Сергей Саныч
электрически и логически. Про механическую часть уже обсуждали
, да и так хорошо видно.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
Электрически к месе, логически к ее энкодеру.
Помучал немного станок, похоже бага происходит в случае медленного реверса мотора.
Поставил разгон/торможение 1с, заработало на 1000 оборотах. Но переодически вылетает всеравно. Думаю это связато с каким-то багом/багофичей g33.1
смотрел на халскопе, в конце движения вниз ошибка резко нарастает и потом все становится колом в лучшем случае а в худшем происходит второй вариант.
Причем following error случается на малых оборотах, а баг на больших. Печалька.
Пару дней назад оломился провод шаговика по X. Думал ШВП клинанул. Обошлось. Провод припаял без проблем потому, что всепровода выведены на маленькую платку внутри мотора. Нужно только до нее добраться, что не представляет накаких проблем.
Плюс сегодня умеродин из аммортизаторов на компенсации головы. Печалька, ибо их больше нет. Оставшиеся два трудятся на прессе.
PS: пошел блины печь :-d
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
Увеличил ferror, выточил новые шкивы для ремня и дело пошло
https://www.youtube.com/watch?v=0n4EDrFX_uo
Но вторая проблема имеет место быть.
- Nick
Т.е. following error возникал из-за шкивов на энкодере?
Какой режим включен G90/91?
Как можно этот G33.1 проверить на симуляторе? Я так понимаю, что у меня он не идет, т.к. нет энкодера и индексной метки...
Опытным путем не пробовал вычислять на каких оборотах появляются баги?
с sim-encoder наверно...Nick писал(а):Как можно этот G33.1 проверить на симуляторе?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
не могу точно сказать. но, то что скорость с энкодера в виде синусоиды это 100%. на низких оборотах это понятно - даже рукой ощущается неравномерность вращения. видимо инвертер на низах не ахти.Nick писал(а):Т.е. following error возникал из-за шкивов на энкодере?
на высоких оборотах едва заметная синусоида всеже присутствует.
G90 всегда.Nick писал(а):Какой режим включен G90/91?
на 700 еще нет, на 1000 уже да.Nick писал(а):Опытным путем не пробовал вычислять на каких оборотах появляются баги?
в принципе, такие обороты не нужны, но как-то не по себе.
ну если только какой компонент написать, чтобы он эмулировал мотор+энкодер.Nick писал(а):Как можно этот G33.1 проверить на симуляторе?
ну или стэндик собрать на серве
- Сергей Саныч
Попробуй все-таки чем-то заменить эту резинку. ПМСМ, даже колечко из вело/мотокамеры будет лучше. А эта, мало того, что слишком эластичная, она еще и по толщине имеет право быть неравномерной.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
как буду проезжать мимо строймага, куплю резиновое уплотнительное о-колечко.Serg-tmn писал(а):Попробуй все-таки чем-то заменить эту резинку.
проские резинки не работают. вернее работают, но для них нужны другие шкивы - не с канавной а наоборот, с выпуклостью.
- Nick
А от шага резьбы как-то зависит?Алексс писал(а):на 700 еще нет, на 1000 уже да.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
на удивление на мелкой резьбе баг чаще вылазит.
можно сегодня вечером еще поэксперементировать по этому поводу.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Я-бы попробовал зубчатый ремень. Точнее изначально-бы его применил.
- Сергей Саныч
Показания скорости дергаются. И скорее всего, проблема в дискретности отсчетов. я не знаю, как реализовано измерение частоты на Mesa, но можно предположить, что тупо подсчитываются импульсы энкодера за сервопериод. А это значит, что чем ниже скорость, тем больше будет относительный разброс показаний.
Но чтобы совсем исключить из рассмотрения передачу от шпинделя к энкодеру, можно временно его попробовать закрепить прямо под шпинделем, зажать вал в патрон и посмотреть, что выйдет.
PS: Сколько импульсов на оборот в твоем энкодере?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
мне они тоже нравятся, но в данном случае это лишнее. проскальзываний там нет.UAVpilot писал(а):Я-бы попробовал зубчатый ремень. Точнее изначально-бы его применил.
неожидано простая мысль, вечером попробую. как раз только только связал кабелиSerg-tmn писал(а):закрепить прямо под шпинделем
500pprSerg-tmn писал(а):Сколько импульсов на оборот
