Страница 1 из 1
Mach3 по z едет только вниз...
Добавлено: 16 янв 2022, 20:52
Тима
Доброго дня...
Давно меня не было на форуме...
Суть вопроса... Запускаем плазморез. Проблема в том, что в Mach3, в ручном режиме(PgUp и PgDn) ось z едет только вниз. Думал что-то с сигналом Dir, но координаты при нажатии кнопок тоже меняются только в минус. Такое поведение началось после нажатия кнопки "Ref all Home".
В чем может быть проблема?
Re: Mach3 по z едет только вниз...
Добавлено: 16 янв 2022, 21:22
niksooon
шаловливые ручки в настройке горячих клавиш поковырялись , или клава грязью заросла-сломалась.........
Добавлено: 16 янв 2022, 21:29
Тима
если б ктото другой лазел с ноутом, я бы может и согласился. но вот, я нажимаю кнопки вверх/вниз, все работает. Потом нажал кнопку "Ref all Home", оси начинают искать "дом", но так как нет концевиков, торможу аварийным стопом. А при попытке запустить снова, всё, ось едет только вниз.
Добавлено: 16 янв 2022, 21:52
Argentum47
Если датчиков нет, зачем вы запускаете базирование, чтобы запутать чпу, поиметь геморрой и спрашивать на форуме? я чёт не понимаю. Софтине тыща лет, она дырявая как друшлаг, там вообще нельзя нажимать что-то в чём не уверен. Почти наверняка у вас контроллер связан с компом по USB и кроме индусов, которые писали плагин, никто не скажет почему так происходит.
Добавлено: 16 янв 2022, 22:01
niksooon
в настройке портов-пинов входные сигналы снять галки енабл напротив ХУZ home .......
Добавлено: 16 янв 2022, 22:21
Тима
Попробую как доберусь до станка.
Добавлено: 24 янв 2022, 20:29
vavpro
токая же проблема только в низ но если осями поездить лево право туды сюды то начинает работать
