KKmoon 3000 МВт. Как включить лазер без картинки?
Добавлено: 16 янв 2022, 13:58
KHTRE
Всем привет!
Нет, я не буду хвастаться собранным собственноручно станком.
Я вообще не буду хвастаться.
Есть вопрос.
Есть у меня китайский гравер KKmoon 3000 МВт.
Аппаратик для мелкого баловства - рабочее поле 10*10см нормально выжигает на глубину 1 мм.
Словом, ничего особенного, но для некоторых материалов вполне достойно себя показал.
Так вот, нужно мне раскроить поролон. Я решил просто поставить этот гравер сверху на лист поролона и протянуть его по направляющей палке.
Казалось бы, все просто и надежно, но возникла проблема.
Как включить лазер?
В его родной программе такой возможности нет. Он работает только по картинке.
Возможно есть какие-то советы по этому вопросу?
Re: KKmoon 3000 МВт. Как включить лазер без картинки?
Добавлено: 16 янв 2022, 19:42
KHTRE писал(а): Возможно есть какие-то советы по этому вопросу?
Если по простому, дай ему картинку - черный квадрат Малевича, чтоб лазер жарил постоянно, и
KHTRE писал(а): протянуть его по направляющей палке
Если по сложному, то разбираться как происходит управление вашим лазером
P.S.мВт
Добавлено: 22 янв 2022, 19:17
sergey27rus
на некоторых лазерных модулей есть плата управления, на плате бывает кнопка тест, вот если ее нажать будет 100%
Добавлено: 23 янв 2022, 18:17
KHTRE
Всем спасибо.
Решил путем отключения шаговых двигателей от платы.
Задал ему черный квадрат и понеслась.
Правда, не режет. Глубже 4мм никак((
