компенсатор люфта
Добавлено: 13 янв 2022, 02:03
radlif
Как называется данный компенсатор люфта для зубчатой рейки, а то по фото не чего не находит, и на алиэкспресс не чего
подобного тоже не могу найти.
IMG_20220111_172228.jpg (1301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Re: компенсатор люфта
Добавлено: 13 янв 2022, 07:02
Dmaster
Подобный пружинный компенсатор сожрёт вам рейку, если это на ось. Найдите 2 шестерни и выберете люфт вручную и заштифтуйте. Будет надёжнее.
Добавлено: 13 янв 2022, 14:08
radlif
Dmaster писал(а): Подобный пружинный компенсатор сожрёт вам рейку, если это на ось. Найдите 2 шестерни и выберете люфт вручную и заштифтуйте. Будет надёжнее.
К сожалению устройство станка не позволяет к нему как либо приблизится, можно только вынуть вместе с втулкой и патроном что на фото.
Добавлено: 14 янв 2022, 14:17
radlif
Как я понял тут тоже все незнают как эту приблуду искать...
Добавлено: 15 янв 2022, 17:08
lkbyysq
radlif писал(а): Как называется данный компенсатор люфта для зубчатой рейки
