шестигранные углубления под ключ
Добавлено: 12 янв 2022, 21:44
heatsinker
Есть оси ф8мм 12шт, с торцов резьба м8, надо с двух сторон сделать углубления под шестигранник 3мм.
Допуска и размеры углубления как на обычный винт м4 по ГОСТ 11738-84 с единственной оговоркой на глубину углубления т=4мм.
Ось основания.pdf
(79.34 КБ) 149 скачиваний
Re: шестигранные углубления под ключ
Добавлено: 12 янв 2022, 22:45
pavelvivat
Добрый день. Можем сделать углубления под шестигранник. Прожигаем электродом на прошивке очень часто
