Страница 1 из 2
Генерация кода для GRBL из 3D модели.
Добавлено: 30 дек 2021, 21:05
Covid-19
Всех с наступающим! Собственно встала проблемс малость со станочком на RGBL чем генерировать G код? Как то всё странно получается с принтером такого не было софт есть всё. А тут бах и нечем просто обрабатывать!
Сразу скажу мне что проще что бы без гемора типа cura.
Я бы даже не стал и станок то брать лучше бы взял фотополимерник чем вот так вот влипнуть!
Re: Генерация кода для GRBL из 3D модели.
Добавлено: 30 дек 2021, 23:20
vitzin
измени ник,пжалуйста,
тошнит уже от одного токо упоминаня об этом.
Добавлено: 31 дек 2021, 10:04
Covid-19 писал(а): ↑30 дек 2021, 21:05 Всех с наступающим! Собственно встала проблемс малость со станочком на RGBL чем генерировать G код? Как то всё странно получается с принтером такого не было софт есть всё. А тут бах и нечем просто обрабатывать!
На текущий момент из бесплатных есть FreeCad, fusion360, но в отличие от 3д печати, нужно понимать как создавать стратегию обработки. Т.е. простого слайсера где нажатие кнопки сгенерировать "нет".
Добавлено: 31 дек 2021, 15:08
Kachik
Covid-19 писал(а): ↑ Сразу скажу мне что проще что бы без гемора типа cura.
А можно поинтересоваться, так сказать для самообразования, чем так выгодно отличается Cura и в каком таком слайсере сложно нарезается модель?
Проще и без гемора надо всем, но это только за деньги, а на халяву просто - никак...
П.С. надо было микроволновку купить - там всего одна кнопка :hehehe:
Добавлено: 31 дек 2021, 18:45
Covid-19
selenur писал(а): ↑ но в отличие от 3д печати, нужно понимать как создавать стратегию обработки. Т.е. простого слайсера где нажатие кнопки сгенерировать "нет".
Ясно дело там по другому всё! Но сейчас у меня простые детальки вырезать. Что в каком порядке вырезать это я сам определю мне важно использовать модели которые я для 3D использую, я пока что в 123D рисую ничего сложно я так не делать, чисто технические детали.
Но а если дырки сверлить там вообще без стратегии. Какая стратегия может быть для 2D детали по факту. Для простых деталей там о стратегии говорить смешно.
selenur писал(а): ↑ FreeCad, fusion360,
Чёта слишком крутые слайсеры.
Kachik писал(а): ↑ чем так выгодно отличается Cura
Дпругих не юзал! Можно настроить всё! Понятно и просто. Ни каких геморов с запуском.
Но писать слайсер этим заниматься сейчас не могу.
Kachik писал(а): ↑ Проще и без гемора надо всем, но это только за деньги, а на халяву просто - никак...
Но вот Cura просто и без гемора и бесплатно. Например так же как и простой 3D редактор 123D просто и бесплатно.
Я обращался к тем кто делает это уже, тот может сказать решение. Просто как то странно вроде станки у людей а чем работают то хз. Странно для 3D печати есть всё а тут шиш!
Добавлено: 31 дек 2021, 19:13
А чего вам FreeCad не понравился?
И моделировать можно и траектории создавать для нескольких видов инструмента.
Или ищите программы, которые используются готовыми решениями для GRBL. На сколько знаю, даже онлайн версии есть.
Добавлено: 01 янв 2022, 01:18
Covid-19
Freecad еще скачать надо если не будет проблем с запуском, а то этот софт такой часто бывает с глюками. Если скачается и когда попробую.
xenon-alien писал(а): ↑ Или ищите программы, которые используются готовыми решениями для GRBL.
Но спасибо огромное! Я даже не знал что можно искать! Блин а ведь можно же искать программы!
Добавлено: 01 янв 2022, 02:49
Covid-19 писал(а): ↑ Но спасибо огромное! Я даже не знал что можно искать! Блин а ведь можно же искать программы!
GrblGru - как пример
или забейте в поиск "shapeoko cam software", "reprap cam software"
Добавлено: 01 янв 2022, 10:23
Fiks
Covid-19, запятые в школе не учили расставлять (или еще не проходили этого)? Мозги свихнешь, пока поймешь о чем речь.
Добавлено: 01 янв 2022, 11:22
Covid-19
Поставил FreeCad но то ли я не вдуплил как с ним работать толи он не умеет G-код генерировать? Так то меня всё устраивает как там G-код генерить?
Добавлено: 01 янв 2022, 12:34
Covid-19 писал(а): ↑01 янв 2022, 11:22 Поставил FreeCad но то ли я не вдуплил как с ним работать толи он не умеет G-код генерировать? Так то меня всё устраивает как там G-код генерить?
Ищи по фразе "freecad cnc milling"
Добавлено: 01 янв 2022, 15:30
Covid-19 писал(а): ↑ Так то меня всё устраивает как там G-код генерить?
А видео в ютубе поискать, или забанили?
selenur писал(а): ↑ freecad
Ему САМ нужен
Добавлено: 01 янв 2022, 15:49
xenon-alien писал(а): ↑ Ему САМ нужен
Там есть.
Добавлено: 01 янв 2022, 17:13
Covid-19
xenon-alien писал(а): ↑ А видео в ютубе поискать, или забанили?
Какое еще видео! Мне нужен слайсер. Вот к примеру с принтером слайсер был. Тут нет ничего рабочего.
Собственно я взял 3018-PRO на алОэкспресс.
GrblGru открывает STL и но вот код не создаёт почему то. Станок свой я там нашёл. А оно вообще работает?
Добавлено: 01 янв 2022, 17:17
Covid-19 писал(а): ↑ Какое еще видео! Мне нужен слайсер.
Достал!
Для фрезера слайсера не существует!
Внимательно читайте и ищите информацию, которую вам пишут.
Если этого не понятно, то вам здесь не место.
Добавлено: 01 янв 2022, 17:19
Covid-19
xenon-alien писал(а): ↑ Для фрезера слайсера не существует!
А чем генерить G-код из 3D модели типа STL?
К примеру GrblGru G-код не сохраняет в файл, файл вообще не создаётся!
Добавлено: 01 янв 2022, 17:22
Covid-19 писал(а): ↑ А чем генерить G-код из 3D модели типа STL?
В подписи есть тема "Box-1 ЧПУ станок v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180".
Почитайте первый пост.
Добавлено: 01 янв 2022, 23:00
Kachik
xenon-alien писал(а): ↑ Достал!
Ну зачем так нервничать.
Слайсеры существуют и вопрос только в том, как их использовать...
Говорю же надо было микроволновку брать - там проще, все программы обработки заготовки продукта уже зашиты производителем.
Добавлено: 01 янв 2022, 23:02
Kachik
Думаю эта тема вообще должна быть в закрепе.
Это же шедеврально... тут даже Турта потерял бы дар речи...
Добавлено: 02 янв 2022, 10:11
гражданинъ
ArtCAM точно умеет . Обучалки в ютубе .Где взять ? Купить ! Где ещё взять ? Подумать ! :hehehe:
Вот тут параллельно с рекламой фрез можно научиться .
https://www.youtube.com/watch?v=V2c4CmK ... 0%9F%D0%A3
