рельсы THK SSR15
Добавлено: 04 июл 2013, 08:18
evgenyjp
есть такие рельсы, в мануале написано, что эти рельсы оптимально использовать для горизонтальных перемещений, так как угол профиля 90градусов.
Вопрос, ето только рекомендация или их можно использовать ТОЛЬКО для горизонтальных перемещений ?
Можно ли их закрепить не "лежа" а "стоя" на балке портала ?
Или для этих целий лучше взять рельс с углом 45градусов ?
ssr15.jpg (4552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.34 КБ)</a>
Re: рельсы THK SSR15
Добавлено: 04 июл 2013, 08:47
aegis
evgenyjp, работать они будут и так и так, но 90% нагрузки должно восприниматься вертикальной
Добавлено: 04 июл 2013, 08:50
evgenyjp
aegis писал(а):evgenyjp, работать они будут и так и так, но 90% нагрузки должно восприниматься вертикальной
тоесть лучше не использовать вертикально ? или можно принебречь ? и на практике будет незаметно ?
Добавлено: 04 июл 2013, 08:54
PKM
Смотря для чего. Легкий узел?
Добавлено: 04 июл 2013, 09:09
evgenyjp
PKM писал(а):Смотря для чего. Легкий узел?
килограм 20 ожидается от каретки Z со шпинеделем. Потянет ?
Добавлено: 04 июл 2013, 09:20
aegis
evgenyjp, не ну 20 кг вытянут думаю без вопросов. а вот 200 я бы ен стал вешать
Добавлено: 04 июл 2013, 11:30
evgenyjp
aegis писал(а):evgenyjp, не ну 20 кг вытянут думаю без вопросов. а вот 200 я бы ен стал вешать
спасибо! буду думать...
Добавлено: 19 июл 2013, 18:52
evgenyjp
А вот никто не в курсе, при эксплуатации рельс, что вперед изнашивается? Рельс или каретка, или в равной степени?
Добавлено: 19 июл 2013, 22:59
evgenyjp писал(а):Рельс или каретка
Каретка! На нее весь пробег действует, а на рельс только локальный.
Поэтому обычно подвижную часть изготавливают из более мягких материалов, например, ходовые винт-гайка на станках делаются винт - сталь, гайка - бронза.
