Страница 1 из 1
Увеличение мощности
Добавлено: 26 дек 2021, 11:46
stels40
Подскажите пожалуйста.
Есть станок с трубкой 60вт.
Есть мысль поменять ее на 80 или 100.
Ну и по мере накопления денег замена блока розжига на соответствующий новой трубке.
Вопрос в блоке розжига. Будет ли работать более мощная труба с этим блоком выдавая мощность 60 Вт. Или вообще не запустится?
Re: Увеличение мощности
Добавлено: 26 дек 2021, 12:38
Тенгель
Будет.
Добавлено: 26 дек 2021, 13:08
stels40
Спасибо.
Выдавать соответственно будет столько на сколько блок розжига так понимаю.
Добавлено: 26 дек 2021, 13:41
Alex_kh
stels40 писал(а): ↑
Бытует мнение, что для каждой мощности лампы нужен стартовый импульс сколько-то кВ, 100ват лампа может не запустится (в зависимости от типа лампы и вашего блока), так как блок питания 60ватт может не выдать импульс для розжига длинной лампы, или будет большая нагрузка на трансы БП. В доказательство могу привести то, что китайский БП не имеет двухкратного запаса по мощности. И надо следить за чистотой БП и работой вентилятора.
ВСЁ ИМХО! Так как с "зазором" 40 ватт никого не знаю.
Замену лампы на 80ватт БП на 60ватт переживет, только амперметр поставьте
Добавлено: 27 дек 2021, 18:50
stels40
Скажите как отправлять личные сообщения??
Надо кучу пустых постов набить чтобы открыть возможность?
Добавлено: 28 дек 2021, 15:17
Тенгель
stels40 писал(а): ↑
viewtopic.php?p=603467#p603467
Тема была на форуме уже раза три, мне лень поиском пользоваться.
Я в качестве эксперимента запускал как трубы 80 ватт от сороковатного ВВБП, так и наоборот.
Добавлено: 31 дек 2021, 11:16
stels40
Спасибо.
И всех с наступающим!
