Подскажите, можно ли что-то приобрести по металлам за 130К?!
Добрый день уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, можно-ли сейчас приобрести за приблизительно 100-130т.р. станочек, который сможет работать по мягким металлам? Рабочее поле нужно небольшое, 150х150 уже будет достаточно, производительность не важна.
Если кто-то знает - подскажите пожалуйста фирму - модель!! Очень нужно =)
Неожиданно приехал Дед Мороз с подарками, сказал для рабочих нужд можно приобрести, но только строго официально (никакого Авито и Алиэкспресса).
Последний раз редактировалось Humba 14 дек 2021, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
- [TARAN]>
Re: Подскажите, можно ли что-то приобрести по металлам за 130К?!
Без чпу только если, обычный на ластохвостах. И скорее это будет сверлилка, а не фрезер.
Может через снегурочку с "никакого Авито и Алиэкспресса"?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
За такую сумму обходятся качественные линейные направляющие и ШВП.
Посоветовал бы самому собрать из УСП-12 и б.у. комплектующих с барахолок (иногда швп и рельсы лучше китайских и долговечней, только приходится промывать и иногда менять шарики), но это не ваш случай.
Так что сложно что-то посоветовать.
Готовый вариант, как минимум в 2 раза больше обойдётся нежели указанная вами цена.
Смотрите в сторону Микроба от Вектроника, а электронику собирайте на дешевом Ардуино УНО, GRBL Shield и обычных драйверов от 3д принтера (мой фанерный уже 7-й год на них трудится), так как ещё нужен шпиндель, Преобразователь Частотный, шаговые двигатели NEMA17, электро-шкаф, разъёмы, блоки питания, ПК, или ноут, или планшет.... Может предложат что-то за остаток, что бы самому не собирать.
https://vektronik.ru/katalog/stanki/format-mini https://youtu.be/HlGBygXivAc
Ага, рисую потихоньку, только из УСП-8. Но тут прям подарок пришел! Грех не воспользоваться =)xenon-alien писал(а): ↑ Посоветовал бы самому собрать из УСП-12
Тоже дошел до той-же идеи, потом посмотрел видео работы Микроба - он люминь пилит на хороших таких скоростях, для моих задач это даже перебор, мне можно попроще. Нам нужно-то например люминевый фланец диаметром 50 с хитрой дыркой выпилить раз в пару недель, или там корпус под микрокомпьютер, ну брелок красивый для начальникаxenon-alien писал(а): ↑ Смотрите в сторону Микроба от Вектроника, а электронику собирайте на дешевом Ардуино УНО, GRBL Shield и
- [TARAN]>
Так по цветным металлам надо все таки? Или что бы мог чернуху грызть? По алюминию то можно найти варианты.
- xenon-alien
- Почётный участник
ЭТО ТОЛЬКО МЕХАНИКА В СБОРЕ!!!!
А если ещё электрику добавить - то и сталь пилить начнёт!!!
В основном планируются люминь и пластики всякие, изредка латунь. Объёмы, как я выше писал, мизерные, точность хотелось-бы не хуже 0.1мм. Пока что думаю по совету уважаемого xenon-alien прикупить механику от Микроба и к ней самую дешманскую электронику. Но если что-то знаете готовое в эти деньги - был-бы благодарен за подсказку!
- xenon-alien
- Почётный участник
Уточните у производителя, будет ли вообще он и за какой срок соберут.
- [TARAN]>
А как у него ось z устроена? Что то не видно. Как каретки стоят?
- [TARAN]>
Ну и то, что только мех. это значит, что он за 130к перевалит. В ролике показаны не реальные режимы работы, а то, что он не заглох при таких режимах. Звук явно говорит о том, что ему плохо.)) Вибрация идет. Скорее всего те режимы на которые Вы расчитывали и будут его рабочими.
