Проблема с заменой драйвера 2M542-N на M542
Добавлено: 05 дек 2021, 11:05
JackKong
Сгорел драйвер 2M542-N, под рукой был M542. Фрезерно-гравировальный станок 40х60 под NCstudio, Выставил все переключатели как на 2M542-N, ось двигается только в одну сторону. Где копать?
Re: Проблема с заменой драйвера 2M542-N на M542
Добавлено: 05 дек 2021, 11:26
Mamont
Проверить полярность сигнала DIR. И еще какой был режим входных сигналов DIP-PULSE или СW-CCW
Добавлено: 05 дек 2021, 12:03
JackKong
Заработало. Видимо контакта где-то не было. Путём многократного перетыкания разъёмов взад-вперёд, сменой осей, всё заработало. Сейчас задание допилит, протяну все разъёмы. Паника была преждевременной. :)
P.S. А какая всё-таки разница между этими драйверами? А Али смотрел, сейчас в продаже, в основном, DM542. Думаю купить про запас.
Добавлено: 05 дек 2021, 23:19
JackKong писал(а): А какая всё-таки разница между этими драйверами? А Али смотрел, сейчас в продаже, в основном, DM542
Разница в том, что всякие там 2M542, M542, M542H, DQ542 и прочее - самый галимый шлак. Берите только DM542, и обязательно читайте и ищите в отзывах сообщения с фотками, чтоб стояли силовые транзисторы на выходах, а не один маленький чип клон.
Добавлено: 07 дек 2021, 13:27
JackKong
Очередной чайниковский вопрос, собрался заказать драйвер, в описании к 2М542 написано: Микроступенчатый драйвер 2M542, 2 фазы, 1,0-а, 24-50 В постоянного тока, а в описании к DM542 - Двухфазный шаговый драйвер Leadshine DM542, 20-50 В переменного тока. Переменный-постоянный ток это ошибка или они бывают разные?
Добавлено: 07 дек 2021, 14:01
Rom327
JackKong писал(а): Переменный-постоянный ток это ошибка или они бывают разные?
Бывают...
Добавлено: 07 дек 2021, 14:12
JackKong
Склоняюсь к тому, что это ошибка в описании:
DM542.jpg (1086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (525.08 КБ)</a>
Добавлено: 07 дек 2021, 14:23
Rom327
Может и так... На переменку клемник маркирутся так
Добавлено: 08 дек 2021, 21:47
JackKong писал(а): Склоняюсь к тому, что это ошибка в описании:
Да ошибка, рабочая напруга до 50В постоянки.
