Страница 1 из 1
Фрезеровка печатных плат
Добавлено: 25 ноя 2021, 13:27
demetrius2003
Доброго дня, уважаемые форумчане!
У кого-нибудь был опыт изготовления ПП методом фрезеровки? Интересны два вопроса - существует ли станки работающие только в двух осях, а собственно третья нужна дискретная - опущено/поднято. И второй - как бороться с кривизной листов текстолита/гетинакса? Медь ведь там иногда 10 соток. Как это дело во взрослых станках борется?
Re: Фрезеровка печатных плат
Добавлено: 25 ноя 2021, 13:37
demetrius2003 писал(а): ↑ У кого-нибудь был опыт изготовления ПП методом фрезеровки?
search.php?keywords=%D0%BF%D0%B5%D1%87% ... 0%B0%D1%82
Добавлено: 25 ноя 2021, 17:02
DrobyshevAlex
demetrius2003 писал(а): ↑ существует ли станки работающие только в двух осях
да легко, просто выкиньте третью, но
demetrius2003 писал(а): ↑ как бороться с кривизной листов текстолита
как раз для этого и нужна третья ось + карта высот)
Добавлено: 25 ноя 2021, 17:07
DrobyshevAlex
У меня вот вопрос другой, как сделать чтоб посередине не было прогиба текстолита вообще, ибо микроны дело такое... Карту высот снимаю, он еле дотрагивается, а начинаю фрезеровать, испортил кусок текстолита, не режет дорожки местами...
Пришлось вырубить, ибо даже два прохода по одим местам не прорезало, кусочки, хотя большая часть все супер.
Добавлено: 25 ноя 2021, 17:47
Kost_irk
Либо клеить на двухсторонний скотч сплошняком, либо вакуумная плита. Но в обоих этих случаях будут проблемы со сверлением.
Добавлено: 25 ноя 2021, 18:19
demetrius2003
Вот! А как этот вопрос решается на заводах? Кстати, клеить не вариант - замучаешься отдирать потом скотч этот.
Добавлено: 25 ноя 2021, 18:31
DrobyshevAlex
На заводах вроде бы не фрезеровкой делают платы а химией)
Добавлено: 25 ноя 2021, 18:32
DrobyshevAlex
Именно по этому я заказал еще и лазер) Может буду по краске резать и травить в перекисе)
Добавлено: 25 ноя 2021, 18:35
Kost_irk
demetrius2003 писал(а): ↑ замучаешься отдирать потом скотч этот
Да ладно бы проблема была только в отдирании, есть способы. Основная проблема - если резать скотч, он наматывается на фрезы и сверла до состояния "не режет вообще".
Добавлено: 25 ноя 2021, 20:12
calabr
DrobyshevAlex писал(а): ↑25 ноя 2021, 18:31 На заводах вроде бы не фрезеровкой делают платы а химией)
На станках делают сверловку и обрезку контура. Дорожки фрезеруют только для прототипов в мелких конторах (дома)
Добавлено: 25 ноя 2021, 21:12
alex_sar
двусторонний скотч это неправильно. на сверло наматывается, плата сдвигается на нём и вообще не то.
правильно так - обезжириваем, синий скотч на стол. и на плату. сплошняком, на плату желательно без щелей.
потом скотч мажем суперклеем и клеим. ждем 10 минут и можно фрезеровать.
так можно не то что плату, а деревяшку крепить и потом драть. держит!
Добавлено: 25 ноя 2021, 21:22
DrobyshevAlex
Я наклеил малярный скотч на плату и его приклеил к дереву Драконом, думал скотч потом легко отдеру) Но не помогло, пол часа видимо мало было для высыхания, все равно плавало.
Добавлено: 25 ноя 2021, 21:27
alex_sar
не надо драконом. надо суперклеем. и очень тонко размазать. опять же к дереву клеить - не дело. оно всё впитает.
на дерево тоже надо скотч. и скотч к скотчу клеить. проверенная схема, у буржуев на ютубе подсмотрел.
Добавлено: 26 ноя 2021, 10:15
Kost_irk
Клей от малярного скотча тоже наматывается. И толщина такого бутерброда очень плавает. Если кусок алюминия так приклеить - нормально, а текстолит плохо получается.
Добавлено: 27 ноя 2021, 17:55
Плавает то плавает, но сканирование поверхности будет давать результат в отличие от платы что висит в воздухе (например прикручена в 4 точках, а остальная поверхность висит как может).
Клей слетает при следующем врезании. При сверлении например еще ни разу не было проблем. Причем клею обычно на вспененный 2 сторонний скотч (если что я только сверлю отверстия и вырезаю контур).
Добавлено: 27 ноя 2021, 17:58
А что если специально прикрепить к кривой поверхности, что бы плата "натянулась" - приняла кривую форму и больше не гнулась?
Добавлено: 27 ноя 2021, 19:08
xenon-alien писал(а): ↑27 ноя 2021, 17:58 А что если специально прикрепить к кривой поверхности, что бы плата "натянулась" - приняла кривую форму и больше не гнулась?
К стати интересный вариант, правда есть одно но!!! если сверловка попадет на изгиб, тогда нужно это учитывать, и использовать сверла большего диаметра, и пятаки делать больше.
Добавлено: 27 ноя 2021, 20:26
DrobyshevAlex
Особенно для двусторонней платы может быть плохо) При сверлении под углом дыры сильно уходят в сторону.
Добавлено: 03 окт 2024, 18:24
filosow
Возможно неактуально, но я делаю так: выгибаю плату чтобы края были немного приподняты над столом; поверхность прохожу 2000 наждачкой и растворителем - карта высот точнее. Притягиваю по краям на 4 точки прижимами
