Страница 1 из 1
Linux CNC и плата опторазвязки
Добавлено: 01 июл 2013, 20:51
manun
Добрый вечер, уважаемые форумчане! При загрузке ОС линукс плата опторазвязки включается, а при запуске Linux CNC-выключается. Вопрос знатокам- в чём проблема?
Re: Linux CNC и плата опторазвязки
Добавлено: 01 июл 2013, 20:59
manun писал(а):Вопрос знатокам- в чём проблема?
В недостатке исходной информации.
Добавлено: 01 июл 2013, 21:09
manun
Постараюсь пояснить. У меня собран блок из 4 Драйверов Geckodriv G213V, подключенных через плату опторазвязки. Питание этой платы 5В подаётся через USB кабель. При запуске программы Linux CNC питание платы отключается.
Добавлено: 01 июл 2013, 21:11
Может на ней есть пин enable, и при запуске он становится false?
Что за плата?
Ну, я не большой знаток Linux, Но разве может отключаться питание USB?
Мышка и клавиатура тоже отключаются?
Добавлено: 01 июл 2013, 21:17
manun
]Плата вот эта.
плата опторазвязки.pdf
(1.85 МБ) 1025 скачиваний
Добавлено: 01 июл 2013, 21:18
manun
Мышь и клавиатура работают нормально.
Добавлено: 01 июл 2013, 21:22
Пин номер 7 All axis enable. Что у тебя на нем стоит в настройках LinuxCNC? Попробуй ему поставить invert.
Добавлено: 01 июл 2013, 21:23
Предполагаю, что вы судите о питании по светодиоду на плате.
И, вполне вероятно, этот светодиод имеет другую функцию (возможно - говорит о состоянии сигнала Enable).
При запуске LinuxCNC пины LPT порта переходят в начальное состояние и светодиод гаснет.
Думаю, что не стоит на него обращать внимания, раз уж его назначение неизвестно.
Плата, скорее всего продолжает нормально работать.
Добавлено: 01 июл 2013, 21:30
manun
Спасибо за совет! В свободное время попробую. Linux CNC встроена в линукс 10.04 запускаю с флешки. Будет работать нормально или 10.04 на жёсткий диск необходимо установить?
Добавлено: 01 июл 2013, 21:32
manun
Да, действительно ,michael-yurov, именно по индикации светодиода сужу о работе платы
Добавлено: 01 июл 2013, 21:37
manun
Всем БОЛЬШОЕ спасибо за участие. В выходные ещё помучаю электронику. Надеюсь завести двигатели.
Добавлено: 01 июл 2013, 22:02
manun писал(а):Спасибо за совет! В свободное время попробую. Linux CNC встроена в линукс 10.04 запускаю с флешки. Будет работать нормально или 10.04 на жёсткий диск необходимо установить?
работать будет, но с винча будет быстрее загружаться.
ЗЫ сегодня поставил себе ssd 32гб за 1500р, Linux запускается за 16 секунд :cheesy: .
