Страница 1 из 1
Посоветуйте пожалуйста фирму-продавца и станок[Чпу] по [дереву] [1300мм на 2500мм +-]
Добавлено: 28 окт 2021, 20:02
AzRaiL
Станок нужен в основном для изготовления лестниц , балясин, резных столбов, дверей, мебели и тому подобное. С доп. 4ой осью 300мм. Mach3 , пульт dsp. Бюджет 500-700 тыс.рублей. Кого посоветуете , думаю лучше взять Российского производства.
Re: Посоветуйте пожалуйста фирму-продавца и станок[Чпу] по [дереву] [1300мм на 2500мм +-]
Добавлено: 28 окт 2021, 20:41
AzRaiL
https://ts-stanki.ru/catalog/frezernye- ... iy-vakuum/ один из вариантов. Кто брал у них или работает на данном аппарате , поделитесь мнением.
Добавлено: 28 окт 2021, 21:42
tooshka
Нормальный Российский "чуть" подороже стоит. Посмотрите у "Инструмент плюс" у них вроде на 1325 стоят 30 направляющие. Приличный китай. А я на них не работаю, каких только китайцев не запускал. Биверы и Формиги самые приличные.
