Страница 1 из 2
Нужно спроектировать купол вакуумной установки
Добавлено: 27 окт 2021, 20:39
ebragim
Приветствую.
Нужны услуги по проектированию купола вакуумной установки.
Форма глобально - цилиндр, внутренний диаметр 270мм, высота 1400мм.
Купол ставится на установку, из-под него выкачивается воздух до остаточного давления 0,03 мбар (а в мечтах начальства - до 0,002 мбар).
Сейчас у нас купол высотой 350мм из оргстекла, начальству мало, хотят расширить тупо вверх...
Просто купить оргстекло, согнуть и поставить - не прокатит, при такой высоте его скорее всего сомнёт, потому нужен кто-то, кто сможет рассчитать материал/габариты/рёбра/толщину, чтобы держало давление.
Оплатить работу можем как на карту, так и по договору, как вам удобнее будет.
Re: Нужно спроектировать купол вакуумной установки
Добавлено: 27 окт 2021, 20:47
ebragim писал(а): а в мечтах начальства - до 0,002 мбар).
Это для каких задач?
ebragim писал(а): Сейчас у нас купол высотой 350мм из оргстекла, начальству мало, хотят расширить тупо вверх...
Тупо сделать из металла, как сделано у многих пром. установок?
Добавлено: 27 окт 2021, 21:15
ebragim
aftaev писал(а): Это для каких задач?
Лиофилизация реагентов, опытный комплекс в лаборатории.
Мне его ещё в бокс с инертной атмосферой запихивать(((
aftaev писал(а): Тупо сделать из металла, как сделано у многих пром. установок?
Ну какой был в комплекте, дарёному коню в зубы не смотрят.
А так понятно что из металла, но толщина и нужны ли рёбра жёсткости, чтобы его не сжало как консервную банку, и в то же время весом купола не проломило стол?
Добавлено: 28 окт 2021, 07:11
Q-starь
А какая толщина стола? И фоты бы не плохо. Я бы просто кусок трубы с фланцами добавил.
Добавлено: 28 окт 2021, 14:02
ebragim
Q-starь писал(а): А какая толщина стола? И фоты бы не плохо. Я бы просто кусок трубы с фланцами добавил.
Как такового стола нет, есть корпус прибора из нержи 2мм, на котором установлен уплотнитель круглый. Сейчас вот так выглядит:
фото (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
photo_2021-10-28_13-58-44.jpg (1854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.16 КБ)</a>
(это сейчас стоит купол заводской, увы цикл на приборе прерывать нельзя и не могу лучшего фото сделать)
Я боюсь, что просто кусок трубы с фланцем сомнёт давлением. И ладно бы это при испытании произойдёт, а если сомнёт на 3-4 использование, когда внутри будет куча пробирок с реагентами?..
Добавлено: 28 окт 2021, 14:11
Rom327
А если использовать корпус гидроцилиндра от пресса? Их сейчас много на заказ производят... Но придется закрепить тельфер на потолке...
Добавлено: 28 окт 2021, 14:59
Rom327 писал(а): А если использовать корпус гидроцилиндра от пресса? Их сейчас много на заказ производят... Но придется закрепить тельфер на потолке...
Нафига там такая толщина?
В таком случае можно взять баллон от аргона, есть большого диаметра, разрезать, приварить фланец.
Добавлено: 28 окт 2021, 15:01
ebragim писал(а): Я боюсь, что просто кусок трубы с фланцем сомнёт давлением. И ладно бы это при испытании произойдёт, а если сомнёт на 3-4 использование, когда внутри будет куча пробирок с реагентами?..
Трубы бывают разной толщины. Баллон от аргона, со2, или кислорода не сомнет.
Добавлено: 28 окт 2021, 15:57
ebragim
Там и так придётся тельфер крепить, так как это всё будет внутри тесного бокса с инертной атмосферой. Только боюсь гидроцилиндр это перебор, да и страшно представить, сколько стоить будет.
aftaev писал(а): В таком случае можно взять баллон от аргона, есть большого диаметра, разрезать, приварить фланец.
Они диаметром 219 внутренним, а надо 270. Сам уже думал в эту сторону)
Да и высота у 40л баллона 1300 от пола до вентиля, то есть если отрезать с одной стороны то останется 1200, а надо 1400.
aftaev писал(а): Трубы бывают разной толщины. Баллон от аргона, со2, или кислорода не сомнет.
Блин, у нас не 18й век на дворе, чтобы методом тыка строить? Есть же математическая база для подобных расчётов, софт какой-то, чтобы сперва рассчитать, а потом уже делать "в металле"?
Добавлено: 28 окт 2021, 16:17
kfmut
ebragim писал(а): 28 окт 2021, 15:57 Блин, у нас не 18й век на дворе, чтобы методом тыка строить? Есть же математическая база для подобных расчётов, софт какой-то, чтобы сперва рассчитать, а потом уже делать "в металле"?
Дык вы же на форуме ЧПУшников :D Есть форумы по САПР, там есть подфорумы по инженерным расчётам, самый известный наверное https://cccp3d.ru/ . Но поговаривают, что сейчас все по телеграммчикам разбежались в связи с...э-э-э..."особенностью" наших инженерных форумов.
Добавлено: 28 окт 2021, 16:31
Enot_1
ebragim писал(а): диаметром 219 внутренним, а надо 270
2 пропановых баллона сварить в длину. Давление всего-то 1 атмосфера будет жать.
Добавлено: 28 окт 2021, 16:34
ebragim писал(а): Они диаметром 219 внутренним, а надо 270. Сам уже думал в эту сторону)
ebragim писал(а): Да и высота у 40л баллона 1300 от пола до вентиля, то есть если отрезать с одной стороны то останется 1200, а надо 1400.
Есть спец баллоны, они больше обычных. У знакомого в цеху валялся баллон от пожаротушения, аргон. Он больше высотой и в диаметре.
У нас в городе на станции где качают кислород, так же валяются подобные баллоны.
https://www.youtube.com/watch?v=UH4JAlvRtEo
ebragim писал(а): Блин, у нас не 18й век на дворе, чтобы методом тыка строить? Есть же математическая база для подобных расчётов, софт какой-то, чтобы сперва рассчитать, а потом уже делать "в металле"?
Давай пойдем от обратного. Тебе рассчитали, выдали чертежи. Что дальше? Приходишь на заводик и говоришь, мне нужно в кол-ве ОДЫН штука изготовить это. Тот кто будет это проектировать, скорее всего не соображает как это будет изготавливаться или ему это будет фиолетового. Нарисует он тебе там сферу ф270мм. Кто тебе ее сделает?
Мы делаем сферы для ресиверов viewtopic.php?p=568166#p568166 Когда к нам обращаются сделать им несколько сфер индивидуального размера, они сразу идут лесом :) Будешь потом бегать по заводикам со своим спроектированным куполом :)
Добавлено: 28 окт 2021, 16:35
Enot_1 писал(а): 2 пропановых баллона сварить в длину. Давление всего-то 1 атмосфера будет жать.
Аха, всего то :)
Здесь металл по толще твоих баллонов
https://www.youtube.com/watch?v=jrTnNbD5q0o
Добавлено: 28 окт 2021, 17:02
aftaev писал(а): Здесь металл по толще твоих баллонов
Мне всегда было интересно, что почему не ужесточают изнутри такие баллоны?
Типа велосипедного колеса со спицами - в ряд несколько штук. Тогда и схлопнуться было бы сложнее и объёма не на много стало бы меньше.
Добавлено: 28 окт 2021, 17:38
xenon-alien писал(а): Мне всегда было интересно, что почему не ужесточают изнутри такие баллоны?
В цистернах частенько есть специальные перегородки. Они служат для усиления и для предотвращения разбалтывания жидкостей. Есть специальные защитные клапана. С дуру можно что угодно сломать.
1м2 = 10 000см2. Атмосферное давление равно почти 1кг/см2. На 1м2 площади давит 10тонн. Можно посчитать какое давление давит на емкость.
Чем баллон работающий под давлением, отличается от вакуумного. Берем ПЭТ бутылку. Она выдерживает несколько атм, но легко сплющивается от небольшого вакуума.
Берем лист офисной бумаги. Тянем на разрыв руками и не можем порвать. А вот сомнут лист бумаги очень легко. Так и с емкостями из металла.
Добавлено: 28 окт 2021, 21:35
Enot_1
Вы реально это как пример приводите? Ниче, побольше не нашли? Либо цистерна, либо пэт бутылка 😂😂😂.
Баллоны вовсю используют на вакуумный рессиверах на станках формовки и прочих, и не жужжат.
Добавлено: 28 окт 2021, 21:38
Enot_1 писал(а): Баллоны вовсю используют на вакуумный рессиверах на станках формовки и прочих, и не жужжат.
Используют целые баллоны или как ты предложил: 2 пропановых баллона сварить в длину?
Добавлено: 28 окт 2021, 22:01
Enot_1
aftaev писал(а): Используют целые баллоны
К толщине металла баллона внезапно пропала претензия, теперь нужно рассказать конструкцию двух сваренных баллонов?
Добавлено: 28 окт 2021, 22:05
Enot_1 писал(а): К толщине металла баллона внезапно пропала претензия, теперь нужно рассказать конструкцию двух сваренных баллонов?
Теперь нужно сварить и продать ТС, чтобы потом он тебе претензии выкатывал.
Добавлено: 28 окт 2021, 22:07
Enot_1
aftaev писал(а): сварить и продать ТС
ТС вобще этого не просил.
