Шпиндель Precise S 42 HSC
Добавлено: 01 июл 2013, 11:56
IGon
Комрады, кто-нибудь имел дело с таким шпиндельком? Чем его кормить можно, кроме родного Пресайсовского?
И еще, какой у него способ крепления инструмента? (http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly ... 602634.jpg)
Re: Шпиндель Precise S 42 HSC
Добавлено: 01 июл 2013, 13:01
похоже на конус морзе
Добавлено: 02 июл 2013, 10:44
IGon
Александр, ну а кормить-то его чем, не знаешь?
Добавлено: 02 июл 2013, 12:24
неа
Добавлено: 11 авг 2013, 13:32
magelan
Шпиндель от станка сверления печатных плат. Диаметр шпинделя 40 (или пожет 42мм) могу уточнить..
Цанги соответственно маленькие родные были па 2 и на 3мм. 3.17мм зажать уже проблематично.
Питание - двухфазное - две обмотки. 120в 1500гц 1.5а 90000об/мин. на шильдике должно быть написано.
Питаю от высоковольтного драйвера шагового двигателя от внешнего задающего генератора, либо из mach3 управляя шпинделем по step-dir.
Добавлено: 15 сен 2013, 18:06
Взял я этот шпиндель поиграться.
Контур охлаждения забит, изоляция провод от старости отпадает кусками.
Из хорошего: радиально-упорные подшипники живые, по крайней мере два задних. Обмотку завтра прозвоню, думаю тоже живая.
Не могу снять фланец с конусом, чтобы добраться до переднего дуплекса.
Надеюсь на помощь коллективного разума.
IMAG0260.jpg (4498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18632&sid=8fd02984c06c298eacda19d9fa952f3d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (507.66 КБ)</a>
IMAG0271.jpg (4498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18633&sid=8fd02984c06c298eacda19d9fa952f3d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (609.04 КБ)</a>
IMAG0273.jpg (4498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18634&sid=8fd02984c06c298eacda19d9fa952f3d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (663.19 КБ)</a>
IMAG0275.jpg (4498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18635&sid=8fd02984c06c298eacda19d9fa952f3d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (685.08 КБ)</a>
IMAG0277.jpg (4498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18636&sid=8fd02984c06c298eacda19d9fa952f3d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (708.79 КБ)</a>
IMAG0279.jpg (4498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18637&sid=8fd02984c06c298eacda19d9fa952f3d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (695.24 КБ)</a>
IMAG0282.jpg (4498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18638&sid=8fd02984c06c298eacda19d9fa952f3d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.04 КБ)</a>
IMAG0286.jpg (4498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18639&sid=8fd02984c06c298eacda19d9fa952f3d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (743.48 КБ)</a>
Добавлено: 18 сен 2013, 10:39
IGon
Немного опередил меня ;) - за 280 грн тоже собирался на поиграться взять. Ну теперь буду с интересом наблюдать.
Добавлено: 25 окт 2013, 20:14
Raptirius
Если надо чертеж цанги для шпинделя http://yadi.sk/d/IWZRmya-BZPi6
И вопрос к ukr-sasha - может ты внутри увидел распиновку 4х проводного жгута на датчики, что там: датчик оборотов + датчик температуры?
Добавлено: 25 окт 2013, 20:44
В моем датчиков не было. :wik:
Добавлено: 27 окт 2013, 18:21
IGon
Саша, а не смотрел, нельзя ли статор на 3 фазы перемотать?
Добавлено: 27 окт 2013, 18:45
Не знаю как. :wik:
Посмотрите, может вы скажете.
IMAG1167.jpg (4131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20230&sid=8fd02984c06c298eacda19d9fa952f3d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (478.05 КБ)</a>
IMAG1170.jpg (4131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20231&sid=8fd02984c06c298eacda19d9fa952f3d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (535.96 КБ)</a>
Добавлено: 27 окт 2013, 19:08
IGon писал(а):нельзя ли статор на 3 фазы перемотать?
как бы восемь полюсов - на три не делится :wik:
Добавлено: 27 окт 2013, 19:51
IGon
таки да :))) не делится. Эх было б 9 ил 12 - можно было бы сделать людский 3-хфазный... наверное
П.С. 9 конечно быть не могло - он же 2-хфазный. 9 на 2 опять таки не делится ))) вот 6 или 12 :eat:
Добавлено: 27 окт 2013, 19:57
IGon
кстати только что чуть не купил на ебее SC 60, но продавец "отпугнул" сообщением о необходимости масляного тумана якобы для смазки подшипников. Кто-нибудь об этом может что-нибудь сказать?
Добавлено: 27 окт 2013, 20:01
IGon
вот такой
Bedienungsanleitung precise BR SC40,60,61,77-4.jpg (4112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20234&sid=8fd02984c06c298eacda19d9fa952f3d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.15 КБ)</a>
Добавлено: 05 ноя 2013, 14:57
Impartial
ukr-sasha писал(а):Взял я этот шпиндель поиграться.
Чем закончилось? А там где брал нет больше?
Добавлено: 05 ноя 2013, 20:20
Нет.
