Как определить, насколько нужно опускать шпиндель?
Добавлено: 01 июл 2013, 11:00
TigerSET
Проясните этот вопрос, если не трудно. Я в этом деле ещё новичок, станок только собираю. Возник вот такой вопрос. Ведь высота фрезы и толщина самой заготовки постоянно меняются, как я понимаю. Каким образом Вы определяете на какую глубину нужно опускать шпиндель? :thinking:
Re: Как определить, насколько нужно опускать шпиндель?
Добавлено: 01 июл 2013, 11:28
TigerSET писал(а):Вы определяете на какую глубину нужно опускать шпиндель?
до касание заготовки фрезой
Добавлено: 02 июл 2013, 07:05
TigerSET
aftaev писал(а): до касание заготовки фрезой
То есть каждый раз при смене фрезы, или заготовки нужно опустить шпиндель вручную до касания и задать это положение как "0"?
Извините конечно если вопрос наивный. Я просто думал может есть какие то датчики. :thinking:
Добавлено: 02 июл 2013, 07:10
Конечно есть датчики
Есть простые, типа пластинки с проводком, есть посложнее , которые имеют подпружиненный контакт с фрезой
Вариантов масса
По последнему вопросу так и есть, можно на деталь подкладывать типа бумажки и касаться ее
Добавлено: 02 июл 2013, 08:56
Часто достаточно подвел фрезу примерно на пару мм к заготовке, включил шпиндель и медленно подводишь к материалу. Как только чиркнуло так это = 0
Ну или поставить датчики которые будут мерить длину фрезы.
Добавлено: 02 июл 2013, 09:52
Датчики :good:
Добавлено: 02 июл 2013, 10:49
TigerSET
Спасибо за ответы. Значит не фиг парить мозг, одной проблемой меньше. )
