Гравировка неровной поверхности
artclonic
Сообщение artclonic »
Добрый день. Собрал прототип станка для гравировки камней.
viewtopic.php?f=152&t=32771&view=unread#unread
Данный станок может точечно отсканировать деталь (камень)получить 3D STL для последующей гравировки на этом же станке, сменив инструмент. Станок на ардуино меге +рампс)
Шагая дальше...., мне нужно разобраться как в CAD программе нанести рисунок гравировки на неровную поверхность. В данном случае я экспериментирую на теннисном шарике...
Прошу подсказать, может есть инструменты чтоб "натянуть" (как чулок) рисунок на 3Д модель...Типа как текстуры... Или что-то подобное..
Еще заметил трудность, что STL модель, так как состоит из треугольников образует кучу треугольных поверхностей, даже если ее конвертировать в твердое тело (это я вроде научился)
Наверстываем... в электронике...
Re: Гравировка неровной поверхности
artclonic писал(а): ↑ мне нужно разобраться как в CAD программе нанести рисунок гравировки на неровную поверхность.
Какая CAD используется, нужно угадать?
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Популярный CAD/CAM под творчество - Vectric и Artcam это умеют. В вектрике называется Project toolpath on surface - галочка в параметрах тулпаса.
В арткаме не помню.
Машиностроительные тоже умеют.
Некоторые программы управления ьоже умеют сканировать поверхность и корректировать высоту по поверхности, но скан у них не в STL а как свой массив точек. И коррекция не заточена под большие неровности.
Вернуться в «CAD пакеты»
