Страница 1 из 1
Требуется дособрать и запустить два станка
Добавлено: 12 окт 2021, 19:45
eastwind
Территориально - г. Королев
Необходимо ввести в эксплуатацию два заводских станка разной степени готовности. Мои немногочисленные требования - опыт в станкостроении и аккуратность. Весь необходимый инструмент в наличии на месте, в цехе есть рабочий станок, токарник и сверлилка, колхозить не придется - оператор вырежет все, что нужно, если это будет нужно. Так же будет помощник при необходимости.
1) Менее готовый 600х600 (красный) - надо выставить швп, станок на сервах с жесткими муфтами, собрать (выставить швп, рельсы стоят) и навесить ось Z, прикрутить на место датчики, подключить и проложить все провода и трубки сож и смазки в кабельканалы, настроить частотник, запуститься. Сервы я попробовал - они без регуляции, есть 20 предустановок.
2) Более готовый 400х300 (серый)- по кинематике и управляющему компу ничего не надо делать, нужно повесить датчики, и закрепить систему сож, прикрутить на место защиту стола, настроить частотник, запуститься. Станок на сервошагах, настройки покрутил - оптимальные пока не выбрал, с этим тоже надо разобраться.
Два варианта - на стемпастерах и маче - 30 тыс. р., на Месах 7i96 - 50 тыс. р. за работу. Итог работы - два рабочих станка, которые готовы пилить детали.
Re: Требуется дособрать и запустить два станка
Добавлено: 12 окт 2021, 19:59
Kupfershcmidt
Это за оба? Рекомендую сильно повысить ставки.
Добавлено: 12 окт 2021, 20:02
eastwind
Это за оба. Предметные рекомендации готов выслушать от потенциальных исполнителей, и, наверное, лично, после осмотра фронта работ.
Добавлено: 12 окт 2021, 20:40
eastwind писал(а): ↑ Это за оба.
eastwind писал(а): ↑ Месах 7i96 - 50 тыс. р. за работу.
Станка 2 шт.
За каждый по 50? (30)
Добавлено: 12 окт 2021, 22:04
eastwind
xenon-alien писал(а): ↑ За каждый по 50? (30)
eastwind писал(а): ↑ на стемпастерах и маче - 30 тыс. р., на Месах 7i96 - 50 тыс. р. за работу. Итог работы - два рабочих станка
За два. За оба. 30-50 не за один, за оба станка. У них слишком разный объем работ, на одном по сути из объемного - разместить датчики в предельных положениях и ввести параметры шпинделя в частотник, второй надо дособирать.
Добавлено: 13 окт 2021, 03:03
со вторым будет точно веселье поскольку скорей всего он очень кривой.
Добавлено: 13 окт 2021, 09:17
eastwind
Рельсы уже стоят, рама собрана, так что как есть, так и будет
Добавлено: 13 окт 2021, 20:58
пАчиму сам не хочешь, да ?
описано, как работа на пару дней :). В реальности боюсь на пару недель :)). На чужой территории может и на пару месяцев...
Добавлено: 14 окт 2021, 12:37
eastwind
Да можно и полгода это делать, как я, например :)
Добавлено: 15 окт 2021, 14:00
eastwind
Вроде мастер найден, всем спасибо!
После запуска станков (договорились на степмастеры) будет актуальна работа по переводу на месы и линуксцнц
Добавлено: 15 окт 2021, 15:07
eastwind писал(а): ↑ будет актуальна работа по переводу на месы и линуксцнц
А чего не сразу МЕСЫ?
Купить сетевую и настроить в PncConf. И чуток поправить файлы если потребуется.
Добавлено: 15 окт 2021, 15:46
eastwind
Ну текущий подрядчик не специалист в этом, а мне надо чтобы станки заработали. Поэтому пока на степмастерах и маче, лишь бы заработало.
Добавлено: 03 апр 2024, 19:21
Lmitry
Здравствуйте,
и каков результат, пилят?
