Страница 1 из 1
CNC GN
Добавлено: 08 окт 2021, 14:15
nik013
Всем доброго дня!
Начинающий пользователь фрезеровального станка. Столкнулся с проблемой:
при нажатие кнопки home в mach3 все оси уходят в машинные координаты, ось Y доходит до нуля, останавливается но в программе она все движется...( по факту стоит) и после этого ось блокируется и уже не как не двигается. приходится все перезагружать. нажимаешь кнопку home и история повторяется.
подскажите как решить проблему
Re: CNC GN
Добавлено: 08 окт 2021, 16:16
Kachik
Концевик по У рабочий/срабатывает?
Re: CNC GN
Добавлено: 08 окт 2021, 16:27
nik013
концевик срабатывает, и светится красным
Мне говорили, что такое бывало из-за скачка напряжения. а как исправить к сожалению узнать не у кого....
Re: CNC GN
Добавлено: 08 окт 2021, 16:42
Kachik
Останавливается ось при наезде на концевик или проходит его упирается?
Re: CNC GN
Добавлено: 11 окт 2021, 08:35
nik013
доброе утро!
Ось доходит до концевика, останавливается перед ним.
Концевик загорается красным цветом и ось блокируется. по mach3 координаты движутся.
Re: CNC GN
Добавлено: 11 окт 2021, 19:52
calabr
nik013 писал(а): ось блокируется. по mach3 координаты движутся.
А куда этот концевик подключен? Контроллер видит его срабатывание, или он просто блокирует драйвер?
