Страница 1 из 14
emc2 и со2 лазер
Добавлено: 30 июн 2013, 14:33
vovafed
хочу подключить китайский лазерный гравер через контроллер
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... PLC330.pdf к емс
родная плата грубо пропускает шаги и возможности китайского ПО низкие
хочу сделать таким образом сигнал дир оси зет подключить последовательно с сигналом включения шпинделя таким образом чтобы лазер включался только тогда когда ось зет должна ехать в низ и включен шпиндель
сделать это не сложно сложнее с модуляцией мощности лазера
как с емс снять сигнал шим модуляции таким образом чтобы когда зет находилась в плюсе или на нуле мощность лазера была минимальной
а когда находилась на определенном уровне в минусе (например зет -10мм) мощность была максимальная
Re: emc2 и со2 лазер
Добавлено: 30 июн 2013, 20:49
vovafed
подобрал хал с управлением по шим стер все что точно не нужно
как определить теперь что нужно
и как подключить к стандартной конфигурации на шаговых
Добавлено: 30 июн 2013, 21:45
vovafed писал(а):подобрал хал
можно взять "стандартный" трехосевой конфиг и в него уже прикрутить адаптацию уровня мощности.
нижеприведенный конфиг для работы с меса ...(или это и нужно было?)
Добавлено: 30 июн 2013, 21:59
vovafed
спасибо еще пороюсь в конфигурациях но завтра седня спать
выход на лпт порт будет
Добавлено: 01 июл 2013, 10:17
gendos
Хочу сделать лазерный гравер и использовать китайское ПО , думал что использовать EMC не удобно.
Можно получить совет.Извиняюсь что влез в тему,может не по делу.
Добавлено: 01 июл 2013, 11:03
vovafed
мой гравер заточен под изготовление печатей и зона обработки програмно ограничена
кроме этого нет функции менять мощьность лазера с компьютера
для меня емс хорошо знакомая программа с русским интерфейсом
хочу дополнительно доустановить поворотную ось для рисования по бутылкам
возможно для вас будет лучше использовать специализированое по заточеное под лазерную гравировку если оно удовлетворяет вашим требованиям
к тенгелю за консульацией можно обратится
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 517#p73517
Добавлено: 01 июл 2013, 12:52
vovafed писал(а):как с емс снять сигнал шим модуляции таким образом чтобы когда зет находилась в плюсе или на нуле мощность лазера была минимальной
Запросто:
net power <= axis.N.motor-pos-fb => pwmgen.0.value
Только вот проблема - LinuxCNC может начать притормаживать на резких сменах мощности, т.к. планировщик траектории будет проводить траекторию с учетом этих скачков мощности. Тут может помочь очень большое учкорение по Z, а может и не помочь...
Был вариант с испольхованием motion.analog-out с Gкодом - M67 Synchronized Analog Output. Правда если мне не изменяет память, его ввели только в последней версии...
А в какой программе будешь создавить Gкод под это дело?
Добавлено: 01 июл 2013, 15:46
vovafed
Nick писал(а):net power <= axis.N.motor-pos-fb => pwmgen.0.value
спасибо счас попробую
Nick писал(а):А в какой программе будешь создавить Gкод под это дело?
фото наверно сразу через емс векторные файлы через арткам
поэтому и хотелось чтобы работало с постпроцессором для фрезера
хотел привязать включение лазера к дир зет но похоже это не правильно правильней будет включать лазер когда зет в минусе находится
как можно это сделать
Добавлено: 01 июл 2013, 15:49
vovafed писал(а):хотел привязать включение лазера к дир зет но похоже это не правильно правильней будет включать лазер когда зет в минусе находится
Вариантов тьма :
тупо в CAM поменять направление оси
поменять направление оси в linuxcnc (хотя это в stepgen делается - не пойдет)
поменять scale в pwmgen
добавить отдельный компонент mult....
Добавлено: 01 июл 2013, 15:58
vovafed
немножко не то надо включать когда зет находится от0 до -10 к примеру независимо в какую сторону едет тогда можно будет менять толщину линии при выжигании
Добавлено: 01 июл 2013, 16:01
Ну тогда:
setp pwmgen.0.scale -1
А если надо еще отрезать все остальное, то добавляем в цепочку limit.
Добавлено: 01 июл 2013, 16:19
vovafed
спасибо не совсем понятно но надо попробовать с начала
Добавлено: 01 июл 2013, 18:07
vovafed
работает я не ожидал что все так просто спасибо Nick
Добавлено: 01 июл 2013, 19:12
Это ж linux, тут все просто
Кстати, лучше вот этот пин использовать axis.N.joint-pos-cmd вместо pos-fb...
Как он на скачках по Z не тормозит?
Добавлено: 01 июл 2013, 19:48
vovafed
при резком изменении высоты зет слегка притормаживает но с этим думаю справлюсь
контроллер едет, пока все в холостую гоняю
Добавлено: 03 июл 2013, 17:03
vovafed
при увеличении ускорения стало лучше но все равно есть торможение остальных осей при резком изменении зет
когда настраивал энкодер заметил такую вещь что при неправильной настройки пид ось начинает жить своей жизнью какбы опаздывает за остальными осями
может сдесь таже можно разделить оси например икс и игрик перевести на управление по скорости а зет на управление положением или наоборот
Добавлено: 03 июл 2013, 17:16
Не так не выйдет. ПИД работает туже после планировщика траекторий, а оси притормаживает именно он.
Надо делать через analog out. вместо axis.2.position надо использовать motion.analog-out-00, а вместо G0 Zxx - M67 E0 Qxx, где xx - это значение.
Добавлено: 03 июл 2013, 19:48
vovafed
понял тогда надо будет еще постпроцесор подправлять не уверен что получится
надо пробовать спасибо
Добавлено: 03 июл 2013, 20:16
vovafed писал(а): еще постпроцесор подправлять не уверен что получится
В принципе все это можно сделать одной заменой - в консоле пишешь:
sed s/G1 Z(-?[\d\.]\+)/M67 E0 Q\1/ig <in.ngc >out.ngc
вместо in.ngc - входной файл, вывод будет в out.ngc
или вообще сделать специальный фильтр в LinuxCNC, тогда все будет фильтроваться автоматом в ini в раздел [FILTER] добавь:
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .ngc Script sed
ngc = sed s/G1 Z(-?[\d\.]\+)/M67 E0 Q\1/ig
Тут использовано регулярное выражение, но наверное можно даже простой заменой сделать.
ЗЫ скорее всего регулярное выражение не подойдет, т.к. у тебя могут быть другие знаки, скинь пример Gкода.
Добавлено: 03 июл 2013, 20:41
vovafed
все на другом компе чтото вроде этого только разширение ngc
файлы с таким разширением не добавляются сейчас переделаю
