Контроллер mks dlc v2,1
Добавлено: 06 окт 2021, 06:52
Wong
Добрый день, господа. Извините и не бейте сильно, но ничего по данному контроллеру толкового не могу найти. Я новичок в деле станкостроения. Пытаюсь построить лазерный СО2 станок для резки фанеры. Выбрал контроллер makerbase dlc v2,1 (теперь об этом сожалею), драйвера заменил на drv8825 и шаговые двигатели nema 17 17hs2401. Вроде все подключил по скудной инструкции, но появилась проблема. Шд не вращаются, а дёргаются на месте. Менял 4 разных драйвера, 2 двигателя, попробовал все возможные комбинации по подключению пинов двигателя - результат нулевой. Питание на контроллер подал 12в 8а от блока питания. Куда уже копать, где что искать - не приложу ума. Подскажите, пожалуйста, в какие дебри лезть. Я новичок, если нужна будет конкретная какая-то информация - все предоставлю. Вырачайте, народ, балбеса. Дайте совет. Заранее все благодарен
Re: Контроллер mks dlc v2,1
Добавлено: 06 окт 2021, 09:46
kfmut
Добрый!
Wong писал(а): попробовал все возможные комбинации по подключению пинов двигателя
Все возможные на четырёх драйверах для каждого из двигателей? Кто силён в комбинаторике, это сколько перестановок? :thinking: Пару выводов с шаговика соединяете между собой, если вал стал крутиться тяжелее, то вы нашли выводы с одной обмотки, при двух замкнутых обмотках вал крутиться тяжелее чем с одной, в соответствии с этим подключаете к плате.
Ток на драйверах отрегулировали?
Добавлено: 06 окт 2021, 11:13
Wong
Обмотки прозванивал мультиметром. Нашел парные каналы, но какой а+, в- без понятия.точное количество комбинаций не скажу, но времени и нервов убил 3 вечера.
Напряжение на драйверах выставил 0.85в. так по формуле примерно вышло.
Возможны ли какие-нибудь косяки в настройках грбл, которые могут повлиять на такое положение вещей? Или может оба мотора дохлых? Хотя от руки крутятся легко.
Добавлено: 06 окт 2021, 12:03
kfmut
А! Это один из тех топиков, где тс надо допрашивать с пристрастием :twisted:
На удержание моторы-то встают?
Прошивку до крайней обновляли, настройкм в умолчания сбрасывали? Длительность импульса в прошивке настраивается, 10-15 микросекунд можно ставить смело, нулевой параметр.
Добавлено: 06 окт 2021, 18:11
Wong
Блин, ну извините, я полный нуб в этом деле, поэтому даже не знаю, какую информацию надо бы сразу предоставить.
Прошивку с гитхаба ставил 1.1f, там она, вроде, последняя. При подключении питания крутятся немного туже, чем без питания, но руками прокрутить можно. Так же как и при замыкании контактов одной обмотки. Настройки сбрасывал кнопкой reset на контроллер несколько раз при экспериментах с разными версиями прошивок. Длительность в настройках стоит 10 микросекунд.
Где-то читал, что скорость ускорения может быть причиной. Такое возможно? Контроллер рассчитан на блок питания 12-24в до 10а. У меня блок на 12в 8а, может ли блока не хватать?
Добавлено: 06 окт 2021, 20:03
kfmut
Wong писал(а): какую информацию надо бы сразу предоставить.
Всю, как у врачей на приёме :-) Фото подключенного контроллера, видео дрыганей, настройки и т.д.
Wong писал(а): Прошивку с гитхаба ставил 1.1f, там она, вроде, последняя.
Последняя официальная grbl - 1.1h https://github.com/gnea/grbl/releases Но там моник придётся откинуть скорее всего, тут затрудняюсь сказать.
Wong писал(а): reset
Reset на плате просто перезагружает контроллер. Настройки скидываются при перепрошивке либо командой $RST=$
Вики полистайте на grbl, много интересного https://github.com/gnea/grbl/wiki
Ускорения стоят по-умолчанию емнип 50мм/с^2, в клин сразу не должно входить, можно 10 поставить.
БПшник у вас же на всё, а для одного шаговика хватит за глаза.
Добавлено: 07 окт 2021, 18:16
Wong
Спасибо большое за консультацию, очень вам признателен. Зашевелились двигатели. Переставил ускорение с 50 до 10 и они ожили. Огромное спасибо
Добавлено: 07 окт 2021, 18:45
kfmut
Как-то это странно, без нагрузки такое низкое ускорение должно отлично работать.
Добавлено: 07 окт 2021, 22:33
Newengine
kfmut писал(а): Как-то это странно, без нагрузки такое низкое ускорение должно отлично работать.
думаю если стоит, к примеру, 10 000 шагов на милиметр, то и при ускорении 10мм/с^2 будет клинить.
Добавлено: 07 окт 2021, 23:03
kfmut
Newengine писал(а): 07 окт 2021, 22:33 думаю если стоит, к примеру, 10 000 шагов на милиметр, то и при ускорении 10мм/с^2 будет клинить.
Как вариант, или всё же ток неправильно выставлен :wik:
Добавлено: 08 окт 2021, 07:21
Wong
Шагов 2500, ток попробую сегодня ещё раз проверить, но, вроде по формуле выставлял 0,85.
Добавлено: 08 окт 2021, 09:22
kfmut
Wong писал(а): Шагов 2500
Что-то вы там неудачно напроектировали или настроили прошивку, у grbl на атмеге 20-30кГц максимальная частота вывода шагов, максимальная подача будет в районе 500-700мм/мин с такой настройкой :wik:
Добавлено: 09 окт 2021, 15:29
Wong
А может ещё подскажете, можно ли к этому контроллеру зацепить датчик потока воды и аварийную кнопку?
И для чего нужен Extened port?
Добавлено: 09 окт 2021, 16:25
kfmut
На пин A0 можно повесить, он на гребёнки с прочими аналоговыми пинами есть, либо на разъёме extra, в последнем случае там чуть защиты пина накинули. Если нужен простой контроль обрыва проводков до кнопки/датчика, то наверное придётся менять настройки(???) прошивки либо сочинять свою небольшую плату на несколько входов с инверторами. Есть ли датчики потока с простым цифровым 0/1(TTL) нормальнозамкнутым выходом я не знаю.
Добавлено: 21 окт 2021, 17:27
Wong
Строительство станка идёт полным ходом. С вашей помощью заставил двигаться оси в нужном направлении без рывков, клинов и других косяков. Но возник вопрос с концевиками, мягкими лимитами и поиском начальной точки.
Станок построен таким образом, чтобы оси уезжали в левый верхний угол. Так удобнее для меня. Закрепил концевики на осях Y+ и X-. И вот тут возникло недопонимание у нас троих, меня, станка и грбл. Если я не ошибаюсь, поиск дома идёт в сторону положительного значения по осям, то есть в правый верхний угол. Чтобы уехал он в верхний левый мне надо инвертировать параметр поиска дома по оси х? Пробовал изменять значение, но эта гадина едет все равно в положительную сторону по иксу. А ось У при поиске почему-то едет вниз, то есть в отрицательную сторону. При этом если задавать направление передвижения командой - едет куда надо. Грешил изначально, что провода на обмотках перепутал. Что я делаю не так или что опять не понимаю?
Контроллер, как наверху на фото, нема 17, напряжение на ШД 0.85, каретки роликовые и на ремнях gt2. Куда копать, куда рыть?
И второй вопрос, нормально ли "музыкальное" сопровождение при работе двигателей? Поставил резку простого рисунка и при операциях и передвижениях двигатели издают небольшой писк на разной частоте и высоте звука. Получается нечто отдаленно напоминающее старые музыкальные шкатулки. Это как-то связано с завышенными скоростями и ускорениями? Или это в принципе норма для таких двигателей?
Заранее огромное спасибо
