Кривой рез плазмы
Добавлено: 03 окт 2021, 09:25
radlif
Плазма делает кривой рез.
Безымянный-1.png (1637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
Пока делали мелочь из 1.2мм - 2мм металла не замечал этого, но вчера вырезали разборный мангал и как результат не одно ухо в своё гнездо не вошло, кроме того все детали из за такого скоса стали больше размером, и пол дня пришлось пилить напильником и турбиной...
Подскажите куда именно копать чтоб не было такого сильного скоса?
Расходка новая, сопло 1.3мм.
Мощность 55, скорость 3000мм в минуту, воздух под давлением 7 атмосфер, высота от головки плазмореза до металла 2мм.
Станок похож на Форсаж 70П, буду на работе фото сделаю.
Re: Кривой рез плазмы
Добавлено: 03 окт 2021, 10:39
Мне запчасти для станка на плазме резали, точь такой же укос на торцах. В размеры попадает только примерно, +/-1мм
Добавлено: 03 окт 2021, 11:55
radlif
MX_Master писал(а): Мне запчасти для станка на плазме резали, точь такой же укос на торцах. В размеры попадает только примерно, +/-1мм
По разным темам при нормально выставленных параметрах 5% максимум уклон.
Вот только я оператор по деревообрабатывающим чпу, и без понятия какие настройки надо на плазме выставлять.
Добавлено: 03 окт 2021, 13:50
Методом научного тыка все режимы прекрасно подбираются ;)
Добавлено: 03 окт 2021, 17:28
FLUKE
Название плазмотрона напиши и макс мощность. ТНС на станке есть? Есть сварочная маска? Посмотри вертикальность струи при резе.
Уменьши зазор до 1,5 и мощность до 45А, давление до 5 атм. Попробуй с разной скоростью.
2.PNG (1587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.91 КБ)</a>
Добавлено: 04 окт 2021, 08:55
ex71
плазма и должна давать призму - это нормально. Для устранения этого эффекта используют наклонную голову. Тогда станок за счет наклона факела устраняет призму на детали, просто перемещая ее в окружающий металл.
Просто вопрос что можно минимизировать - но я у кого не спрашивал, пока не никто не сказал как.
Добавлено: 04 окт 2021, 21:12
vovan4uk
пробовали с меньшим давлением воздуха?
Добавлено: 04 окт 2021, 22:36
daiman444
Из моей практики: то что показано на рисунке у тс результат большого зазора и слишком выскокой скорости.
Если смотреть каталоги рсходников гипертерма или термаката то там есть два режима: качество и производительность. Для качественной резки скорость ниже.
Лично я бы 3ку резал амперах на 35-40 со скоростью не более 1500-2000 мм/мин.
Это мое личное мнение относящееся только к моему станку, но направление в поиске решения вашей проблемы наврятли будет другим
Добавлено: 04 окт 2021, 23:09
radlif
К сожалению вчера на плазму не попал, другой работы завал был, как попаду сфотаю, так же попробую всё вышеописанное.
Добавлено: 05 окт 2021, 09:31
daiman444
radlif писал(а): 04 окт 2021, 23:09 К сожалению вчера на плазму не попал, другой работы завал был, как попаду сфотаю, так же попробую всё вышеописанное.
Вам же выше подсказывали выше о методе научного тыка. Не бойтесь экспериментировать. Десяток загубленных комплектов расходников вернутся вам бесценным опытом.
Распространенный метод подбора режима таков: отключаете тнс от управления, чтобы только напряжение показывал и вручную на разных скоростях режете. Смотрите результат и выбираете лучшее соотношение скорости резки к зазору. Все данные вносите в таблицы режимов в пронесте или блокнотик чтобы не забыть
