Multicam 1000-series MDK Ищу прошивку - слетели мозги
Добавлено: 30 сен 2021, 05:53
Tixanden
Проблема:
В момент возврата Домой (Soft Home) Оператор нажал "Z-Up" и пульт выдал "Error 1"
После чего все встало, при запуске Hard Home (первичная калибровка стола при каждом включении станка) - Станок стал ездить в другую сторону (Инверсия по всем осям) - То есть слетела прошивка и все параметры.
Так оказалось что у меня нету DBI файлов (*.mdr) / UC / bin прошивка
Вопрос:
Есть ли у наших форумчан, похожий станок MDK / Multicam 1000 - series? Ищу прошивку на пробу
P.S.
Пока жду ответа от кого нибудь, буду искать хард который был при покупке станка и точно помню что там были эти прошивки, так как прошивал его ради интереса лет 7 назад.
И кстати может у кого есть софт Multicam по новее? вот этот вот где JobServer и т.д. устанавливается.
А то больно уж старый))
Re: Multicam 1000-series MDK Ищу прошивку - слетели мозги
Добавлено: 01 окт 2021, 16:15
по хорошему нужно поменять мозги на чтото нормальное поскольку мультикамовский пульт лютое дерьмище.
Добавлено: 01 окт 2021, 21:57
Tixanden
frezeryga писал(а): ↑01 окт 2021, 16:15 по хорошему нужно поменять мозги на чтото нормальное поскольку мультикамовский пульт лютое дерьмище.
Ну мне лично очень нравится, держу для дома, для себя. И вполне достаточно то что имею. Проблем 10 лет не было, сейчас близок к прошивке уже что то скинули. Еще не проверял, позже поищу дома родную, но пока сложно даже вспомнить.
Добавлено: 02 ноя 2021, 16:08
Tixanden
Если что тема закрыта! Все нашел все прошил и параметры и ячейку иницилизации. Много чего можно прошить намутить, но главное работает отлично, подумываю потом взять такой же комплект начинки и кишков от Multicam со шпинделем по смешной цене у людей которые не разобрались как его прошивать и сменили все на что то китайское.
Добавлено: 03 ноя 2021, 00:33
vitzin
Tixanden писал(а): ↑ Много чего можно прошить намутить, но главное работает отлично, подумываю потом взять такой же комплект начинки и кишков от Multicam со шпинделем по смешной цене у людей которые не разобрались как его прошивать
Нет,чтоб поделится с людьми,как,да что.
Нагреть конечно лучше
Добавлено: 03 ноя 2021, 08:05
Лодочник
vitzin писал(а): ↑03 ноя 2021, 00:33 Нет,чтоб поделится с людьми,как,да что.
Он больше не появится тут...
