Помогите с выбором станка
Добавлено: 27 сен 2021, 18:37
skie1989999
вопрос не простой, хочу себе станок как хобби для дома. обективно это просто хотелка, о которой думал несколько лет. Что собственно хочу - не большой чпу с рабочем полем 30х40 см и высотой 12см. с возможностью установки лазера для гравировки. цель- фрезеровка пластика, дерева, алюминия, гравировка; гравировка лазером, резка лазером тонких мягких материалов как минимум. в идеале чтоб лазер резал фанеру 6мм или толще за несколько проходов. так как живу в не простом месте то купить могу только с алиэкспрес. бюджет для старта 20к. руб. на остнастку со временем думаю уйдет еще столькоже.
предварительно остановился на этой раме
https://aliexpress.ru/item/100500262473 ... ilEALw_wcB
контроллер хочу взять этот
https://aliexpress.ru/item/400012782145 ... ilEALw_wcB
шаговые движки nema 17 или 23
собственно вопрос такой, смогули я получить то что хочу на этой базе? какой лазер брать, на сколько ватт? и какой двигатель не посредственно для фрезировки, на сколько ват?
Re: Помогите с выбором станка
Добавлено: 27 сен 2021, 18:52
skie1989999 писал(а): ↑
Про фрезеровку алюминия можно будет сразу забыть.
Для фрезеровки алюминия минимум с 800Вт с частотником.
Добавлено: 27 сен 2021, 19:00
[TARAN]>
Если надо лазер, надо CO2 брать. Такие диоды слабые, а самое главное опасные!! От CO2 защиту для глаз можно придумать, а от этой фигни очень проблематично. Длина волны и т.д. Как их вообще так свободно продают.. хз.
Добавлено: 28 сен 2021, 10:27
skie1989999
спасибо, откравенно надеялся на чтото большее
Добавлено: 28 сен 2021, 10:33
skie1989999
буду тогда этот брать, а там уже своим умом доходить что мне нужно и для чего
Добавлено: 28 сен 2021, 13:06
[TARAN]>
Как и все, как и все..
Да же по их ролику видно, что он этот кубик из дерева целую вечность резал)
По поводу диодов, может сначала почитать, на сколько опасен отраженный луч лазера от такого диода) И те строительные очки, которые в комплекте идут, не защищают от слова совсем. Нормальные очки раз в 10 дороже этого станка стоят.
Добавлено: 28 сен 2021, 13:25
[TARAN]> писал(а): ↑28 сен 2021, 13:06
35$ очки, столько же доставка...
Добавлено: 28 сен 2021, 15:18
[TARAN]>
SVP писал(а): ↑
От степени защиты цена еще зависит. Мощности лазера и т.д. На сколько я знаю..К этим граверам всевозможным ложат пластиковые очки для работы со строительным уровнем... Во всяком случае, когда я хотел купить диод на 5 вт искал очки, и ценники были что то очень приличные. Явно не по 5 тысяч.
Хотя спорить по этому поводу не буду. Не сильно разбираюсь) Знаю, что без очков лучше не лазить и все)
Добавлено: 08 окт 2021, 12:13
OD4+
Добавлено: 09 окт 2021, 22:44
[TARAN]>
Возможно все проще, чем мне тогда казалось. И вполне может быть, что очки стоят тысяч 5 или 6, главное что бы сертификация была. Но перспектива словить луч от такой игрушки все равно не очень нравится) CO2 купил и все. 40 Вт резало фанеру 4 и 6 мм. За один проход на 60% мощности и нормальной скорости. Видимо трубка очень удачная попалась. Года 2 не включал его, поди померла уже.. эх..
А мое негодование связано с тем, что продают подобные станки всем подряд. ТБ не прописана. Видел мелкий гравер (из частей cd ромов, видимо на складах остались или еще чего) продавался как детская игрушка. В ролике наклеечки вырезали, рисуночки на дереве и т.д. Под детскую музычку. Тысяч 6 стоил, обещали 2 Вт.
