Нужна помощь в ремонте лазерного станка с полем 90х60
Добавлено: 21 сен 2021, 22:33
Здравствуйте!
Нужна помощь в настройке лазерного станка - постоянно сбивается юстировка. Станок покупала в феврале 2019 года. В прошлом году перестали работать датчики обнуления, и с этого момента начались проблемы. Вызвала мастера, заменили провода на датчиках, хватило ненадолго, меняли несколько раз. Бывали моменты, что голова уходила "в ноль" и там билась ( пропускали, не специально). В июне вызвала нового мастера поменять лампу и провести ремонт станка. Лампу заменили, стали опять резать на маленьких мощностях. Но ремонт проводов и датчиков не помог, потому что я обозначила проблему, что нужно провести юстировку (плохо разбираюсь в инженерных тонкостях), а вопрос - в механике, я теперь так думаю, что-то износилось или сломалось в те моменты, когда голова уезжала и билась. Вызвала третьего мастера - он юстировку сделал, но она сразу съезжает каждый раз. Сейчас так - левые углы дальний и ближний сходятся на третьем зеркале, и правые дальний и ближний сходятся. то есть каждый раз нужно подкручивать второе зеркало, чтобы левые и правые углы сходились в одной точке. при таком режиме работать невозможно, занимает много времени ежедневно. Мастер мне поднял голову на портале, не помогло, разбирал ролик на ремне на портале, тоже не помогло. и еще теперь при обнулении голова доходит до нуля, потом медленно едет примерно на 10 см вниз по у, потом возвращается обратно. такого раньше не было. Пожалуйста, подскажите, в чем может быть проблема. Работать не могу. Опять его вызвала.
