[Продам] Чугунный китайский 3040 на серводвигателях
Добавлено: 04 сен 2021, 21:32
Покупал в 2019г. напрямую из Китая под изготовление определенных небольших изделий из латуни и стали, но так и не дошли руки - занимаюсь ЧПУ деревяшкой, не остаётся времени ни на что другое, поэтому было принято стратегическое решение продать, чтоб не собирал опилки в углу цеха.
Станок абсолютно новый, в заводской смазке, в заводском ящике.
Сделан из чугунины, по всем осям китайские рельсы 20мм и ШВП 1605 с двойной гайкой. Поле 390*290, клиренс портала 180мм, впоследствии его можно увеличить изготовлением проставок между стойками портала и балкой. Стальная телескопическая защита по оси Y, гофра по Х и стальной кожух по Z. Установлена централизованная система смазки, трубка для СОЖ. В комплекте контейнер и насос для СОЖ. Серводрайверы 400Вт китайские по всем осям (аналог GSK, можно найти англоязычный мануал).
Шпиндель покупал отдельно, низкооборотистый, 4-х полюсной с повышенным крутящим моментом на низких оборотах, для работы по стали, 1500-12000об/мин, 2.2кВт. Инвертор к нему Symphoenix (Sunfar) 3.7кВт.
Шкафа управления собранного нет, не дошли руки. Отдам пустой электрический шкаф, серводрайвера, новую плату NC Studio с пультом MPG.
500 000р
Торга нет, обмен не интересует. Станок находится в Санкт-Петербурге.
500 000р
