Закажу на изготовление крупногабаритную конусную фрезу для обработки PMMA и поликарбоната
Добавлено: 30 авг 2021, 07:09
Необходимо изготовить конусную фрезу по габаритным размерам представленным в чертеже.
Способ оплаты безнал по договору с юридическим лицом.
Требуемые характеристики:
Если нет возможности изготовить данную фрезу из твердосплавного материала, то допустимо изготовление фрезы из быстрорежущей стали.
- Материал обработки – акрил и поликарбонат (PMMA)
- Количество заходов – 3
- Способ обработки материала фрезой – погружение
- Угол наклона режущих кромок – по вашему опыту
- Максимальная скорость вращения фрезы – 8 000 оборотов в минуту
- Минимальная скорость вращения фрезы – 1 200 оборотов в минуту
- Тип патрона для установки фрезы – BT40
- Тип цанги – ER25
- Диаметр хвостовика для зажима фрезы в цанговом патроне – 16 мм
- Длина хвостовика для зажима фрезы – 34 мм (не менее 32 мм и не более 40 мм)
- Полная длина фрезы – 245-250 мм (может варьироваться)
- Длина режущей части фрезы – 190.81 мм
- Окончание режущей части фрезы - плоское
- Диаметр режущего кончика фрезы – 5 мм
- Полный угол раскрыва конуса фрезы – 6 градусов
- Диаметр фрезы у основания – 25 мм
- Длина нерабочей части фрезы – 19.19 мм (может варьироваться в зависимости от общей лины остальных элементов геометрии
