windows 10 и mach 3 через lpt
Добавлено: 29 авг 2021, 20:58
efanovvp
Всем доброго времени суток. Работал я спокойно на своем станочке под управлением не без известной черной российской платы и бед не знал, стояла винда семерка. Но тут мне приспичило поставить сенсорный монитор ACER. Купил, распаковал - не работает, ковырял, ковырял, а потом принес ноут с десяткой и на нем он заработал. Ну и решил я поставить windows 10 32 бит(что важно) на свой станочный ПК: скачал установил - монитор работает, а вот mach 3 станок не видит. Так вот плавно к вопросу - кто нибудь ставил mach 3 на windows 10 с встроенным LPT портом и имел ли положительный опыт? :monkey: (придумываю себе проблемы и героический с ними борюсь)
Re: windows 10 и mach 3 через lpt
Добавлено: 29 авг 2021, 21:10
efanovvp
и да, в дабовление к повествованию: пробовал устанавливать mach заново, при этом комп на установке LPT драйвера выдает ошибку и вылетает
Добавлено: 29 авг 2021, 22:39
Enot_1
efanovvp писал(а): ↑ ноут с десяткой и на нем он заработал. Ну и решил я поставить windows 10 32 бит(что важно)
Важно не это, а требования программы
https://www.machsupport.com/software/mach3/
"Настольный ПК с как минимум одним параллельным портом
(Ноутбуки не поддерживаются)
32-разрядная версия Windows 2000, Windows XP, Windows Vista или Windows 7"
Добавлено: 29 авг 2021, 22:58
Kupfershcmidt
Парпорт в десятке уже всё. Или семёрка или эзернет...А вот с ним уже любая винда работает.
Добавлено: 30 авг 2021, 09:20
efanovvp
Enot_1 писал(а): ↑29 авг 2021, 22:39
кажется вы не уловили нить повествования, mach 3 стоит именно на персональном компьютере с "как минимум одним lpt портом".
Добавлено: 30 авг 2021, 09:26
Cvazist
Kupfershcmidt писал(а): ↑29 авг 2021, 22:58 Парпорт в десятке уже всё. Или семёрка или эзернет...А вот с ним уже любая винда работает.
По русски: вывод команд на ЧПУ из windows 10 через LPT порт не работает. Через ЮСБ, у меня, работает.
Добавлено: 30 авг 2021, 09:39
efanovvp
Cvazist писал(а): ↑30 авг 2021, 09:26
а вы пробовали?
Добавлено: 30 авг 2021, 10:04
Kupfershcmidt
efanovvp писал(а): ↑ а вы пробовали?
У Mach3 не драйвера под параллельный порт для 10.
Добавлено: 30 авг 2021, 10:54
Enot_1
efanovvp писал(а): ↑ кажется вы не уловили нить повествования
Почитайте тогда ещё раз системные требования.
Добавлено: 30 авг 2021, 19:28
Cvazist
efanovvp писал(а): ↑30 авг 2021, 09:39
а вы пробовали?
Да, и писал об этом на этом форуме.
Добавлено: 06 сен 2021, 01:52
Newdjeen
...поакупают себе ЧПУ по объявлению...
1) В Win выше XP командная строка работает в режиме эмуляции
2) По этой же причине в них отсутствует прямой доступ к портам
3) на основании чего основная масса "LPT" обудования не работает или работает через одно место...
Продолжим - ноут вылетает это как, через окно? в трубу? или попросту BSOD'ит? ака выпадает в синий экран смерти? И памяти небось стоит два по четыре гига (то есть восемь)? А еще в BIOS включен UEFI на полную.. с безопасностью и прочими плюшками... ;)
Вобщем
Запускаем командную строку от имени администратора (Пуск-Все программы-Службные Windows-Командная строка - ПКМ - Запуск от имени администратора)
и вводим две команды
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 3 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverrideMask /t REG_DWORD /d 3 /f
Перезагружаемся
Устанавливаем Mach3 от имени администратора, перезагружаемся и смотрим
Добавлено: 06 сен 2021, 09:45
Kupfershcmidt
Ну ты прям с козырей в хату на форум зашёл.
Добавлено: 06 сен 2021, 10:12
steals_y2k
Enot_1 писал(а): ↑ (Ноутбуки не поддерживаются)
враки. старый нр с р1.6М нормально двигал осями.
Newdjeen писал(а): ↑ А еще в BIOS включен UEFI на полную.. с безопасностью и прочими плюшками...
чтобы наверняка)))
Добавлено: 06 сен 2021, 10:42
Enot_1
steals_y2k писал(а): ↑ враки. старый нр с р1.6М нормально двигал осями
Это "системные требования", не я их придумал. Они гарантируют работу программы.
Ещё есть "минимальные системные требования", но даже они не исключают работу по на более слабом, чем эти требования, компьютере.
Добавлено: 06 сен 2021, 17:15
Newdjeen
Enot_1 писал(а): ↑06 сен 2021, 10:42
Как сказал Kupfershcmidt, продолжу с козырей :)
Ноутбук ноутбуку рознь - все зависит от того, есть ли у него на борту ITE микруха или нет.
Эта м/с является ничем иным, как суперконтроллером ввода/вывода (ака Super I/O) и отвечает за
  • флопик
    LPT-порт
    COM порты
и прочую онбоард лабуду
Так вот, наличие именно ITE на мамке гаратирует полноценную работу LPT порта. Я в свое время "щупал" буки где в качестве м/с Super i/O стояли Fintek и тп м/с - на многих из них даже адресация порта ввода-вывода была 0x378, но программаторы на них не работали...
...кстати куда пропал топикстартер... а то мы тут оффтопик развели
Добавлено: 15 сен 2021, 22:40
efanovvp
Newdjeen писал(а): ↑06 сен 2021, 01:52 ...поакупают себе ЧПУ по объявлению...
Вобщем
Перезагружаемся
к счастью я нашел решение и не имел радости хлебать вашу желчь, зашел чисто посмеятся.
Добавлено: 16 сен 2021, 08:08
Kupfershcmidt
efanovvp писал(а): ↑ зашел чисто посмеятся.
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Время всё расставляет по местам. LPT сильно устаревшее решение для ЧПУ. Для более-менее серьёзных задач.
Добавлено: 29 май 2023, 13:12
vik_vo
efanovvp писал(а): ↑15 сен 2021, 22:40
Вобщем
Перезагружаемся
Какое решение? Поделитесь опытом плиз ))
