Страница 1 из 2
Пронест
Добавлено: 25 авг 2021, 10:28
unloder2005
ЧПу плазма 6000/1500 РМХ125 и МАХпро 200 стойка матч3
Раньше работали через пронест8 все норм нареканий 0
Предприятие растет ну и т.д
Пронест 8 потерян как программа для раскроя, нашли в сети Инет пронест 2019 пробуем УПшки выводить матч 3 отказывается их сьедать настройки вроде правильные но появляются инообьекты в матче. Есть у кого информация как настроить программу.
Спасибо заранее
Re: Пронест
Добавлено: 25 авг 2021, 10:47
dimаlogutko85
что за обьекты? не круги случайно рисует?
Re: Пронест
Добавлено: 25 авг 2021, 11:03
unloder2005
они самые и рисует
Re: Пронест
Добавлено: 25 авг 2021, 11:31
dimаlogutko85
Ого ! давай по подробнее
Re: Пронест
Добавлено: 25 авг 2021, 11:40
dimаlogutko85
у меня все происходит вот так. кидаю джи код из пронеста в стойку (у меня cf 2000c) и как только даю поправку на инструмент на экране стойки появляться лишние круги . Я на стойку грешил. но у тебя мач 3
Re: Пронест
Добавлено: 25 авг 2021, 11:43
dimаlogutko85
причем эти косяки замечены только в художке( обилие дуг по разному сопряженных ) в нормальных деталях все нормально (пока)
Re: Пронест
Добавлено: 25 авг 2021, 11:51
unloder2005
подробнее будет только завтра ибо само производство 100км от офиса=(
Re: Пронест
Добавлено: 25 авг 2021, 12:03
dimаlogutko85
ок
Re: Пронест
Добавлено: 26 авг 2021, 02:41
unloder2005
как тоо так получается
Re: Пронест
Добавлено: 26 авг 2021, 06:05
unloder2005
итак с кругами разобрались теперь они исчезли. теперь в начальной точке переезжая резать не производит поиск металла!
Re: Пронест
Добавлено: 26 авг 2021, 06:14
unloder2005
ВОТ
Re: Пронест
Добавлено: 26 авг 2021, 14:44
dimаlogutko85
Все же у нас проблемы разные. А в джи коде у вас я вижу нет команды для подьема резака по оси Z Может пост процессор подобрать другой
Re: Пронест
Добавлено: 26 авг 2021, 14:50
dimаlogutko85
WhatsApp Image 2021-08-26 at 14.49.27.jpeg (3317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197629&sid=9d83499a9acb54d92cf62b916067dd47&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.67 КБ)</a>
вот что такое должно быть я полагаю
Re: Пронест
Добавлено: 26 авг 2021, 14:53
dimаlogutko85
я думаю что то у вас с пост процессором какая то проблема. я правельно понял что ось Z на месте стоит?
Re: Пронест
Добавлено: 27 авг 2021, 02:53
unloder2005
Да правильно все поняли, зато есть команда м00
Re: Пронест
Добавлено: 27 авг 2021, 07:53
dimаlogutko85
м00 это остановка. мач3 наверно ее так и читает. то есть требует ручного запуска следующей команды
Re: Пронест
Добавлено: 27 авг 2021, 08:01
dimаlogutko85
Ищите пост процессор у вас он как я понимаю неверный . если качали с торента то там папка есть с ними целая. Просто подберите постпоцессор что бы в джи коде были перемещения по Z для начала. Или может просто спросить у кого ни будь пост. я думаю люди должны откликнуться.
Re: Пронест
Добавлено: 27 авг 2021, 11:15
unloder2005
[OUTPUT STOP]
{LINENO :M}M00
нашел это в постпроцессоре удалить полностью или как
Re: Пронест
Добавлено: 27 авг 2021, 12:01
dimаlogutko85
Я пост процессоры редактировать не умею) самый простой вариант подбор максимально похожего. может так быть что просто поставите и будет резать без танцев. у вас нет команд на перемещение по Z вот проблема
Re: Пронест
Добавлено: 27 авг 2021, 12:08
dimаlogutko85
Davidov SF-2100C — копия (1) (1).rar
(7.71 КБ) 234 скачивания
