Помогите заменить контроллер
Добавлено: 21 авг 2021, 18:34
Alex5555
Помогите заменить контроллер и наладить работу сервомоторов
Уходит ноль, знакомый из Польши заменил на таком же станке и избавился от всех проблем
Моя благодарность не будет иметь границ!! Нахожусь в Москве но готов оплатить дорогу и все что нужно
Re: Помогите заменить контроллер
Добавлено: 22 авг 2021, 09:49
niksooon
что за станок , какой контроллер и на что его меняем ,и напоследок что за сервомоторы стоят?
Добавлено: 22 авг 2021, 12:50
Kupfershcmidt
Станок такой же, контроллер на фото, что ещё нужно для правильного диагноза? Адрес знакомого из Польши?
Добавлено: 22 авг 2021, 16:21
Ну дык все тут сразу прям понятно. Все проблемы отпадут, если использовать новейший xvm v;sksds cvm.
Попробуйте, не пожалеете !
Добавлено: 22 авг 2021, 16:34
контроллер -
https://www.cdxhctech.com/html/eProduct ... 5_415.html
Можно заменить на любой другой под Mach3. Например, на китайский NVEM v2 (ethernet) или NVUM v2 (USB)
Добавлено: 22 авг 2021, 16:54
Kupfershcmidt
MX_Master писал(а): ↑
Да, мало тут тем с их проблемами....
Добавлено: 22 авг 2021, 17:16
А какой есть нынче идеальный контроллер для Mach3? Я, чессгря, даже не в курсе
Добавлено: 22 авг 2021, 17:42
vitzin
Поляки вроде что-то делают,немцы божатся на этот CSMIO,
https://en.cs-lab.eu/shop-cat/cnc-motio ... ucts-sets/
ну там,если все дочерние платы,да штурвал до кучи купиш,что-то на кучу баксов.
Была и тема о NVUM на форуме,ни кто нормально не заставил это чудо работать,
больше тема не всплывала
Добавлено: 23 авг 2021, 07:44
Kupfershcmidt
Ничего идеального нет. Это видно по темам на форуме. Ни для винды, ни для линукса....даже автономные контроллеры юзеры умудряются ушатать. Так что идеальной должна быть прокладка между САПР и станком. Человек. Но человеки тоже неидеальны! Вот беда....
Добавлено: 23 авг 2021, 09:24
Kupfershcmidt
А где в Москве? Глянуть готов, если недалеко от меня.
Добавлено: 25 авг 2021, 19:35
Alex5555
Kupfershcmidt писал(а): ↑23 авг 2021, 09:24
Добрый вечер! Я на открытом шоссе, метро Бульвар Рокоссовского, был бы очень благодарен, я ничего не понимаю что спецы тут на форуме написали
, готов оплатить выезд при любом результате. Мой телефон +7985 776 86 21 Алексей
Добавлено: 25 авг 2021, 20:12
Kupfershcmidt
Да не, ну какие деньги...но оно мне не рядом, поэтому скоро я у вас не могу оказаться, увы...эти выходные уже заняты, а дальше я не заглядываю.
Добавлено: 25 авг 2021, 20:15
Kupfershcmidt
Но если вы сможете как-то поразвёрнутей описать всё, тогда может и менять не придётся.
Добавлено: 26 авг 2021, 16:05
Alex5555
Kupfershcmidt писал(а): ↑25 авг 2021, 20:15
Поразвернутее в 2х словах- все время уезжает ноль, я связывался с производителем, это бесполезно, искал сервисную службу в России -не нашел, заменил механику, проблема осталась та же. Мне сказали что надо заменить контроллер и настроить моторы, но я в этом не понимаю ничего. Я могу сам разобраться в механике но не в электронике.
Добавлено: 26 авг 2021, 16:43
Kupfershcmidt
Где уходит ноль, куда, как? На каких программах? Одинаково или по разному? Какие моторы ужа давно спросили. Ну клещами тянуть описание проблемы? Твоё описание похожа на "я болею. вылечите" и всё. Никто за тебя не опишет подробно.
Добавлено: 26 авг 2021, 17:03
niksooon
если совсем туго с ремонтом станка- пишите в личку, порешаем как привести его в чувство........
Добавлено: 26 авг 2021, 18:17
Alex5555
Kupfershcmidt писал(а): ↑26 авг 2021, 16:43
Ноль уходит в правый верхний угол, по разному, про моторы я ничего не знаю, могу только их фото сделать, работает он под МАЧ3
Добавлено: 26 авг 2021, 18:22
Alex5555
niksooon писал(а): ↑26 авг 2021, 17:03
А как в личку написать, я тут впервые
Добавлено: 26 авг 2021, 18:53
Надо как-то инвертировать сигналы, которые идут к моторам. Или в настройках самой программы Mach3 (если там такое есть). Или в настройках плагина Mach3 для данного контроллера. Или же заюзать конвертер уровней, который заодно может инвертировать сигналы.
Ещё одна причина ухода осей - слишком маленькие задержки вокруг сигнала смены направления, от контроллера к драйверам моторов. Обычно там от 5 до 40 мкс, а надо поставить от 50 до 100 мкс. Если есть в настройках программы Mach3 или в настройках плагина для контроллера в Mach3 такие настройки. Изменение точно поможет.
Если программных настроек для данных параметров нет, то поможет только замена контроллера. Или какой-то программный/аппаратный фильтр между контроллером и драйверами моторов.
