Реализация электро пневмоклапана, для охлаждения зоны резания.
Добавлено: 21 авг 2021, 10:04
digiTALker
Плата RNRMotion Controller обеспечивает 4 опто-изолированных выхода с
использованием ULN2003. Максимальный ток 60mA.
Подключение внешних устройств.
Схема для управления реле.
Найти электроклапан на 24в, который при этом был бы меньше 60мА у меня не получилось. Правильно ли я понимаю, что в этом случае мне остаётся найти обычное твердотельное реле на 24в и к нему вешать хоть электроклапан на 220в?
Re: Реализация электро пневмоклапана, для охлаждения зоны резания.
Добавлено: 21 авг 2021, 10:31
niksooon
электропневматические распределители имеют катушку мощностью 1-1.5Вт что в принципе вписывается в 60мА, но из соображений надежности лучше управлять через промежуточное реле или твердотелку.........
Добавлено: 21 авг 2021, 12:31
Либо твердотелку(но они обычно тольно на переменку!), либо мосфет(если постоянка небольшая, к примеру). Реле яб не советовал. С одной стороны оно надежно в плане того, что из закрытого состояния не перейдет само в открытое (а все остальное может), с другой "каждый щелчок может стать последним".
Добавлено: 21 авг 2021, 13:00
D.L.
digiTALker писал(а): ↑ Плата RNRMotion Controller обеспечивает 4 опто-изолированных выхода с
60мА только если у ULN2003 все 7 выходов используются, а на данной плате подключены только 4ре, если их одновременно использовать то максимальный ток не должен превышать 120мА, если использовать только 1 выход, то ток не должен превышать примерно 330мА.
uln2003.gif (1626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.5 КБ)</a>
Добавлено: 21 авг 2021, 18:05
digiTALker
SVP писал(а): ↑ но они обычно тольно на переменку!
Вот вроде на постоянку. Верно?
Добавлено: 21 авг 2021, 19:40
Возможно. Однако 100% при случае кто-то заменит потом таким-же на переменку.
И еще неизвестно что придет.
Популярность несопоставима.
Но вполне можно рискнуть.
Добавлено: 21 авг 2021, 19:57
svm
Я недавно проверял электро пневмо клапан фесто. Катушка на 24 В. Сопротивление 300 Ом. Давление 8 БАР Начинает срабатывать при токе 30 мА, от 9 В. Уверенно (с характерным щелчком) от 15 В ток 50 мА. Отпускает при 6 ма. УЛНка должна потянуть.
Добавлено: 21 авг 2021, 21:42
niksooon
SVP писал(а): ↑ Реле яб не советовал. С одной стороны оно надежно в плане того, что из закрытого состояния не перейдет само в открытое (а все остальное может), с другой "каждый щелчок может стать последним".
в природе есть так называемые интерфейсные релюшки с током катушки 10 мА ( +\-) вот здесь немного обсуждалось- viewtopic.php?f=146&t=20634&start=200
Добавлено: 21 авг 2021, 22:59
Enot_1
Да по любому, правильно к плате через рэле коммутацию делать..
Добавлено: 21 авг 2021, 23:01
niksooon писал(а): ↑21 авг 2021, 21:42 в природе есть так называемые интерфейсные релюшки с током катушки 10 мА ( +\-) вот здесь немного обсуждалось- viewtopic.php?f=146&t=20634&start=200
Чем транзистор-то хуже ? Обычный какой-нибудь мосфет, на нужное напряжение.
Добавлено: 21 авг 2021, 23:10
niksooon
Да ничем собственно , окромя того что надо немножко попаять ,платку или корпусишко какае-никакое изобрести дабы как-то это на монтажную панель пристроить ....... а релюху защелкнул на дин-рейку и готово...........
Добавлено: 21 авг 2021, 23:15
SVP писал(а): ↑ Чем транзистор-то хуже ?
Реле можно смело "просимулировать" пинцетом, замыкая в наглую ноги, а "просимулированный" пинцетом транзистор не всегда остается живым :hehehe:
