Помогите пожалуйста. Что это и как настроить
Luis87
Сообщение Luis87 »
Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Доя чего подстроичники (1232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
16292663667887657404413671781438.jpg (1232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
Alex_kh
Re: Помогите пожалуйста. Что это и как настроить
Сообщение Alex_kh »
Вообще это лазер https://m.aliexpress.ru/item/100500275 ... 34&gclid= , а ветка про фрезеры
Или вопрос о подстроечнике?
Luis87
Сообщение Luis87 »
Про подстроичники
Luis87
Сообщение Luis87 »
И возможно ли его использовать в качестве гравера?
Luis87
Я новичок... Не разобрался в форуме))) про подстроичники
Сообщение Luis87 »
Alex_kh писал(а): 18 авг 2021, 09:13 Вообще это лазер https://m.aliexpress.ru/item/100500275 ... 34&gclid= , а ветка про фрезеры
Luis87 писал(а): И возможно ли его использовать в качестве гравера?
Лазер у вас раскуроченный, без своего радиатора, только середина. Если его уже расковыряли до вас, то пациент скорее мертв, чем жив ;)
1.jpg (1183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (346.79 КБ)</a>
Luis87
Сообщение Luis87 »
Это я его вскрыл... Лазер жив. Подключал все работает
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Так тогда в чем вопрос??? Подстроечниками регулируется ток и вольтаж, а мануал на драйвер лазера найдёшь, тогда и понятно будет есть в нем ттл или нет, а так по идее жечь можно, но без регулировки мощности будет плохо
Luis87
Сообщение Luis87 »
Всем большое спасибо
