Страница 1 из 1
Направление фрезеровки при первом и втором проходе
Добавлено: 12 авг 2021, 16:48
svdok
Люди знающие подскажите по направлению фрезерования.
Есть десяток параллельных не замкнутых векторов
Нужно пройтись по ним фрезой диаметром 30мм на глубину 4мм
Один проход настроен 2.5мм. При таком раскладе станок идет в начальную точку и режет первый проход на заданную у фрезы макс. глубину после этого он поднимает фрезу и возвращается в начальную точку вместо того чтоб второй проход резать в обратном направлении.
Далее при переходе к следующему вектору программа опять возвращает фрезу в начальную точку, подводит к след. вектору и режет уже первый проход. В итоге имеем для двух векторов четыре пустых пробега по оси Y Как побороть эту проблему в аркам 12 или 18?
Перепробовал все варианты оптимизации авто не помогает. С ручной вообще ничего не понял.
Re: Направление фрезеровки при первом и втором проходе
Добавлено: 12 авг 2021, 21:08
Смотрите попутное и встречное фрезерование, возможно принудительно выбрано какое-то из них, поэтому и происходит возвращение в холостую.
Добавлено: 12 авг 2021, 22:19
Enot_1
Добавлено: 13 авг 2021, 09:38
a321
Как раз сегодня хвалил за нужное топикстартеру поведение FreeCad при выполнении таких плоскостных операций. А после публикации вчерашнего исправления обещает стать еще лучше. Т.е. дело не во встречном-попутном фрезеровании, а в том, понимает ли такую разумную логику поведения та программа, в которой создается путь инструмента.
Правда на ходе по вектору не проверял, пробовал лишь на плоскостных операциях. Но на случай "по вектору", помнится, там была специально предусмотренная операция.
Также важно - применительно к конкретному заданию ТС - при возвратно-поступальном ходе всего в два прохода однозначно будет иметь место именно что в одном ходе встречное, в другом попутное направление и, соответственно, в каждом случае свое отклонение фрезы под нагрузкой, что гарантированно обеспечит уступ перехода\границы между слоями обработки (хотя если это профильная, галтельная фреза, и т.п. то совсем другое дело).
Добавлено: 13 авг 2021, 09:50
svdok
xvovanx писал(а): ↑12 авг 2021, 21:08 Смотрите попутное и встречное фрезерование, возможно принудительно выбрано какое-то из них, поэтому и происходит возвращение в холостую.
Доброго дня. Там всегда включено либо то, либо то. Третьего нет. Возможно эта особенность появляется при какомто условии определенном...
