Печатаем небольшие детальки (порядка 1см размером, с детализацией в десятые доли мм) на принтере NOVА3D Elfin из черной смолы NOVA.
По факту она полупрозрачная, поэтому приходится ее красить. Красим черной автомобильной краской из баллончика.
Получается плохо. Краска мягкая, быстро теряет внешний вид, да и толстовато она ложится) . Посоветуйте, пожалуйста, чем можно покрывать смолу (или лучше если краска будет в смолу впитываться), чтобы получался товарный вид и было износостойко. Спасибо.
Чем покрасить напечатанные детали из УФ смолы
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Re: Чем покрасить напечатанные детали из УФ смолы
Мягкая автомобильная краска...такая бывает? Может вы там детальки плохо отмываете и/или не до конца отверждаете смолу в пост-обработке, и краска, взаимодействуя с остатками смолы, никогда полностью не полимеризуется? От толстого слоя аэрограф помогает.
Вообще использовать материал, о котором нифига не известно даже на уровне MSDS, в конечном изделии как-то ниалё
igor_vk
- Новичок
уточнение. Сейчас красим акриловой краской https://www.ozon.ru/product/aerozolnaya ... YoQAvD_BwE
igor_vk
- Новичок
Уточнил, что применяем акриловую краску.kfmut писал(а): ↑02 авг 2021, 16:43 Может вы там детальки плохо отмываете и/или не до конца отверждаете смолу в пост-обработке, и краска, взаимодействуя с остатками смолы, никогда полностью не полимеризуется? От толстого слоя аэрограф помогает.
Вообще использовать материал, о котором нифига не известно даже на уровне MSDS, в конечном изделии как-то ниалё![]()
Да, детали мы финально не досвечиваем (есть на то причины, их при досветке коробит). Может действительно в недосветке проблема. Попробуем. А смола вот такая https://aliexpress.ru/item/1005001720717909.html
kfmut
Ultima это вроде просто бренд российский(ЭДП дзержинский в их коробке брал), поэтому там любые результаты могут быть. Возьмите, например, банку автомобильного Motip'а, с ним хоть можно будет исключить вопрос качества краски, но всё равно без подготовки поверхности получить что-то выдерживающие большее чем проведение ногтём сомнительно.
