Чем покрасить напечатанные детали из УФ смолы
Добавлено: 02 авг 2021, 15:48
igor_vk
Печатаем небольшие детальки (порядка 1см размером, с детализацией в десятые доли мм) на принтере NOVА3D Elfin из черной смолы NOVA.
По факту она полупрозрачная, поэтому приходится ее красить. Красим черной автомобильной краской из баллончика.
Получается плохо. Краска мягкая, быстро теряет внешний вид, да и толстовато она ложится) . Посоветуйте, пожалуйста, чем можно покрывать смолу (или лучше если краска будет в смолу впитываться), чтобы получался товарный вид и было износостойко. Спасибо.
Re: Чем покрасить напечатанные детали из УФ смолы
Добавлено: 02 авг 2021, 16:43
kfmut
Мягкая автомобильная краска...такая бывает? Может вы там детальки плохо отмываете и/или не до конца отверждаете смолу в пост-обработке, и краска, взаимодействуя с остатками смолы, никогда полностью не полимеризуется? От толстого слоя аэрограф помогает.
Вообще использовать материал, о котором нифига не известно даже на уровне MSDS, в конечном изделии как-то ниалё :thinking:
Добавлено: 02 авг 2021, 19:21
igor_vk
уточнение. Сейчас красим акриловой краской https://www.ozon.ru/product/aerozolnaya ... YoQAvD_BwE
Добавлено: 02 авг 2021, 19:29
igor_vk
kfmut писал(а): ↑02 авг 2021, 16:43 Может вы там детальки плохо отмываете и/или не до конца отверждаете смолу в пост-обработке, и краска, взаимодействуя с остатками смолы, никогда полностью не полимеризуется? От толстого слоя аэрограф помогает.
Уточнил, что применяем акриловую краску.
Да, детали мы финально не досвечиваем (есть на то причины, их при досветке коробит). Может действительно в недосветке проблема. Попробуем. А смола вот такая https://aliexpress.ru/item/1005001720717909.html
Добавлено: 02 авг 2021, 20:05
kfmut
Ultima это вроде просто бренд российский(ЭДП дзержинский в их коробке брал), поэтому там любые результаты могут быть. Возьмите, например, банку автомобильного Motip'а, с ним хоть можно будет исключить вопрос качества краски, но всё равно без подготовки поверхности получить что-то выдерживающие большее чем проведение ногтём сомнительно.
