Страница 1 из 4
Прошу подсказать по идее...
Добавлено: 31 июл 2021, 00:48
Unikus
Братья, прошу меня сориентировать в нужном направлении. Есть задумка собрать электронный лимитер на пилу... Чтобы не мерять постоянно рулеткой от ленты до края отрезаемого профиля, а забить нужную длину в контроллер и сервак по рельсам оттащит упор на это расстояние... Я не сильный спец по электронике, но вижу в общих чертах что нужно ... Дисплей с цифровой клавиатурой и контроллер... А может это уже реализовано всё в одном ? Или ваять на Ардуино ? Серва Panasonic с драйвером уже имеется... Буду очень благодарен за посильную помощь...
Re: Прошу подсказать по идее...
Добавлено: 31 июл 2021, 17:05
Rom327
Можно попробовать использовать ардуину с прошивкой GRBL в которой отключены оси Z и Y. Тогда можно будет использовать обнуление упора и управлять с компьютера через Candle простыми, даже рукописными программами.
Добавлено: 31 июл 2021, 17:11
Rom327 писал(а): ↑ управлять с компьютера через Candle простыми
Или с планшета по блютус, только модуль нужно подключить.
Добавлено: 31 июл 2021, 18:26
Rom327
В принципе можно и не ковырять прошивку: запараллелить входы Home X и Y на один концевик. Прошивку взять в этой теме: viewtopic.php?f=147&t=12237
Добавлено: 31 июл 2021, 20:43
гражданинъ
Какой длины отрезки то ? И кто будет платить за брак ? Вам нужно решить вопрос обратной связи ,что бы упор сообщал на какой позиции он реально стоИт , а чем двигать дело третье . Ардуине я б лично не доверил . Приклепать рулетку к столу и малчика поставить :hehehe:
Вот подобное вроде было viewtopic.php?f=151&t=31421&view=unread#unread
Добавлено: 31 июл 2021, 21:34
gendos
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=9#detail
можно поискать что то подобное
Добавлено: 01 авг 2021, 04:04
Unikus
гражданинъ писал(а): ↑ Какой длины отрезки то ?
До трёх метров...
гражданинъ писал(а): ↑ нужно решить вопрос обратной связи
Ну дык, с энкодера сервы вроде как ... не ?
Добавлено: 01 авг 2021, 04:06
Unikus
Rom327 писал(а): ↑ Можно попробовать использовать ардуину с прошивкой GRBL
Может есть что-то готовое , у китайцев например ?
Добавлено: 01 авг 2021, 04:09
Unikus
gendos писал(а): ↑ можно поискать что то подобное
Чёт я подзабыл немного китайский... ;)
Добавлено: 01 авг 2021, 07:40
Rom327
Unikus писал(а): ↑ Может есть что-то готовое , у китайцев например ?
Есть измерительная линейка, но крутить штурвал упора придется вручную...
https://aliexpress.ru/item/400069824471 ... _id=229159
Добавлено: 01 авг 2021, 08:02
steals_y2k
да месяца 2-3 назад была тема же. ))
по сути, как на пиле-форматке.
Добавлено: 01 авг 2021, 08:22
гражданинъ
Unikus писал(а): ↑ Ну дык, с энкодера сервы вроде как
Если вы свободно обращаетесь с этим ,то я снимаю шляпу, проблем не должно быть. Нужен контроллер ,который умеет рулить именно этой сервой , всё же не ардуина мне кааца .
Добавлено: 01 авг 2021, 09:36
steals_y2k
гражданинъ писал(а): ↑ всё же не ардуина
в целом, нет разницы. но вообще, купить серву и ставить на неё мегадешёвое решение-как-то не очень😏
Добавлено: 01 авг 2021, 13:49
Unikus
Rom327 писал(а): Есть измерительная линейка
Ну да, как-то встречал такое... только вот мучало сомнение насчёт точности на длине в несколько метров. Ведь в этой модели используется магнитная лента, а не энкодер... Просто сравнил с цифровым штангелем , который приходится постоянно обнулять... :roll:
Нашёл ещё вот такое , не знаю подойдёт ли ... https://aliexpress.ru/item/400095780497 ... _id=229159
Добавлено: 01 авг 2021, 13:51
Unikus
steals_y2k писал(а): ↑ но вообще, купить серву и ставить на неё мегадешёвое решение
Серва досталась почти даром, с разборки ... А вот дешёвое решение , не всегда заведомо плохое... ;)
Добавлено: 01 авг 2021, 13:56
Unikus
гражданинъ писал(а): ↑ Нужен контроллер ,который умеет рулить именно этой сервой
Ну, вообще с сервами я нуб почти полный ... имел дело только с шаговиками. Но, вроде как можно ею управлять тоже по Step/Dir , как и шаговиками... Поэтому и с контроллером не нужно сильно заморачиваться, ведь за точность позиционирования должен отвечать драйвер... или нет ?
Добавлено: 01 авг 2021, 13:58
Unikus
steals_y2k писал(а): ↑ да месяца 2-3 назад была тема же.
Если не затруднит , ткните плиз носом в тему...
Добавлено: 01 авг 2021, 16:09
Rom327
Unikus писал(а): ↑ Нашёл ещё вот такое , не знаю подойдёт ли
На мой взгляд спорное решение. Есть куда шаговики подключать, но не видно измерительной линейки.
А что касается магнитной линейки, то похожие у нас на усорезных пилах стояли. Точность вполне...
Добавлено: 01 авг 2021, 16:22
Hugo
Линейки на магнитной ленте в Германии продаются, Но это скорее всего - это Китай и поэтому найти их можно скорее всего на Али, написано что опционально разъём для подключения к контроллеру.
Screenshot_20210801-161317_Chrome.jpg (2350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.39 КБ)</a>
Screenshot_20210801-161405_Chrome.jpg (2350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.77 КБ)</a>
https://www.dold-mechatronik.de/Linear- ... nt-systems
А так, я бы с контроллером не парился, брал бы Arduino и делал бы специальный софт в котором можно размеры выставлять в простой Excel таблице и упор буду сам ездить соответственно размерам. В Arduino очень легко программировать и всё логично и Понятно, Если надо за программить код, то где-нибудь на форуме - спецы помогут.
Если не хотите зубчатыми рейками связываться, то можно сделать вообще на цепном приводе, То есть например 6 м цепи, и по цепи и упор ездить... там особых нагрузок нет и будет работать хорошо. Я так себе первый станок ЧПУ делал
По скоростям, там даже простой шаговик ездил со скоростью более 30000 мм / в минуту... что-то было по памяти, один оборот шагового двигателя - 80mm передвижения портала...
Там нафик серва не нужна, простой шаговик справиться на 100%
Добавлено: 01 авг 2021, 16:39
Rom327
Hugo писал(а): ↑ и упор буду сам ездить соответственно размерам
А как контролировать реальный размер на который уехал упор? Так за смену можно зарплату в минус напилить... У нас на окнах все пилы были с обратной связью. Часть с магнитной линейкой прикрытой полоской металла, часть на энкодере и зубчатой рейкой к нему.
