pci карточка для linuxcnc
asv-lab
Сообщение asv-lab »
Здравствуйте.
Уважаемые специалисты нужна ваша консультация, сейчас делаю карточку http://asv-lab.ru/blog/pci050513/2013-06-17-9 в будущем планирую ее адаптировать для linuxcnc. Какие есть карточки уже адаптированные, для примера, может есть примеры драйверов? Как считаете есть смысл этим заниматься?
Спасибо.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: pci карточка для linuxcnc
Сообщение aegis »
asv-lab, схемка, исходники имеются?
нікому нічого не нав'язую.
asv-lab
Сообщение asv-lab »
И схема и исходник есть. Практически доделал, но еще пока тестирую. сейчас думаю сделать драйвер для виндовс или драйвер для линукса (Linuxcnc) и на то и на то нужно время. Вот подумал может уже есть готовые драйвера для Linuxcnc Что бы не с нуля начинать.
asv-lab писал(а):Вот подумал может уже есть готовые драйвера для Linuxcnc Что бы не с нуля начинать.
на сайте Месы лежат драйвера под винду/линух и исходники :)
asv-lab
Сообщение asv-lab »
благодарю сейчас посмотрю.
asv-lab
Сообщение asv-lab »
Как впечатления от использования таких адаптеров с linuxcnc стабильно, не стабильно, глючат... ?
Народ вроде не жалуется :)
Для того видно Mesa исходники выкладывает чтоб могли что то исправить, если кого что то не устраивает :)
Если ты выложишь схему/прошивку и инструкцию как это дело прошивать народ тоже будет только рад :)
asv-lab
Сообщение asv-lab »
Конечно. ) Не готово еще, месяц два поработать нужно.
мы не торопимся ;)
asv-lab
Сообщение asv-lab »
Кроме мессы есть еще карточки ?
Сообщение nkp »
asv-lab писал(а):Кроме мессы есть еще карточки ?
pluto-p емс поддерживает...
упс - наверно про pci только идет речь)))
но уже что написал - то написал ;)
Переделать на PCI не сложно. :)
asv-lab
Сообщение asv-lab »
Привет, снова нужна помощь, плату протестировал теперь буду делать модуль входов выходов который будет подключаться к карточке. Возник вопрос сколько сделать входов и сколько выходов?
А сколько можно? :)
И что уже есть?
На месе, на дочерних картах (7i76 например) ставят 5 step/dir + 1 pwm + 1 encoder + 32 in 16 out
asv-lab
Сообщение asv-lab »
>>И что уже есть?
Сейчас есть ЦАП 3 канала, 3 входа для подключения энкодеров и оптический интерфейс к которому будет подключаться модуль in/ out думаю сколько сделать входов выходов. К которым потом будут присоединяться концевики, аварийные кнопки, сколько может потребоваться вх.вых.
step\dir это для шаговых движков. эта карточку с аналоговым выходом для управления частотниками.
а для шаговых lpt должно хватать.
если собираешся делать серьезную панель с кнопками то бери с запасом... их много не бывает, тоже самое и про аут... леды на панель, релюхи про которы забыл...
offtop
млять.... как я от жизни отстал... новые платы... новые плаги... плюс много что забыл что делал в станке по стеклу :cry: когда посмотрел коды по обнулялке дисков и поиску ноля щупом...... сам удивился что это я делал :(, ну не без вашей потдержки разумеется :) правда есть одно нехорошее НО... я не рисовал схем... держал все в голове... все шло волной.. интуитивно.. а теперь если что-то случится буду разбиратся в схеме которую сам и проектировал... очередные грабли.. которые создал себе сам :crazy:
asv-lab
Сообщение asv-lab »
Реле для чего включение сож и масло насоса, пылесоса?
вакуум, смена инстумента, (как уменя), "светофор" над станком.... малоли еще какие идеи придут в период "зализывания" проекта
asv-lab
Сообщение asv-lab »
Значит как посоветовал Nick, 32 входа и 16 выходов. какие еще могут понадобиться сигналы может ацп ....
Сообщение nkp »
asv-lab писал(а):может ацп ....
есть в меса 77-й четыре ацп
для панели управления удобная штука...
