Страница 1 из 3
pci карточка для linuxcnc
Добавлено: 25 июн 2013, 20:42
asv-lab
Здравствуйте.
Уважаемые специалисты нужна ваша консультация, сейчас делаю карточку
http://asv-lab.ru/blog/pci050513/2013-06-17-9 в будущем планирую ее адаптировать для linuxcnc. Какие есть карточки уже адаптированные, для примера, может есть примеры драйверов? Как считаете есть смысл этим заниматься?
Спасибо.
Re: pci карточка для linuxcnc
Добавлено: 25 июн 2013, 20:50
aegis
asv-lab, схемка, исходники имеются?
Добавлено: 25 июн 2013, 20:57
asv-lab
И схема и исходник есть. Практически доделал, но еще пока тестирую. сейчас думаю сделать драйвер для виндовс или драйвер для линукса (Linuxcnc) и на то и на то нужно время. Вот подумал может уже есть готовые драйвера для Linuxcnc Что бы не с нуля начинать.
Добавлено: 25 июн 2013, 21:11
asv-lab писал(а):Вот подумал может уже есть готовые драйвера для Linuxcnc Что бы не с нуля начинать.
на сайте Месы лежат драйвера под винду/линух и исходники
Добавлено: 25 июн 2013, 21:22
asv-lab
благодарю сейчас посмотрю.
Добавлено: 25 июн 2013, 21:29
asv-lab
Как впечатления от использования таких адаптеров с linuxcnc стабильно, не стабильно, глючат... ?
Добавлено: 25 июн 2013, 21:37
Народ вроде не жалуется
Для того видно Mesa исходники выкладывает чтоб могли что то исправить, если кого что то не устраивает
Если ты выложишь схему/прошивку и инструкцию как это дело прошивать народ тоже будет только рад
Добавлено: 25 июн 2013, 21:44
asv-lab
Конечно. ) Не готово еще, месяц два поработать нужно.
Добавлено: 25 июн 2013, 21:45
мы не торопимся
Добавлено: 25 июн 2013, 22:17
asv-lab
Кроме мессы есть еще карточки ?
Добавлено: 25 июн 2013, 22:23
asv-lab писал(а):Кроме мессы есть еще карточки ?
pluto-p емс поддерживает...
упс - наверно про pci только идет речь)))
но уже что написал - то написал
Добавлено: 26 июн 2013, 11:18
Переделать на PCI не сложно.
Добавлено: 11 сен 2013, 22:17
asv-lab
Привет, снова нужна помощь, плату протестировал теперь буду делать модуль входов выходов который будет подключаться к карточке. Возник вопрос сколько сделать входов и сколько выходов?
Добавлено: 11 сен 2013, 22:20
А сколько можно?
И что уже есть?
На месе, на дочерних картах (7i76 например) ставят 5 step/dir + 1 pwm + 1 encoder + 32 in 16 out
Добавлено: 11 сен 2013, 22:38
asv-lab
>>И что уже есть?
Сейчас есть ЦАП 3 канала, 3 входа для подключения энкодеров и оптический интерфейс к которому будет подключаться модуль in/ out думаю сколько сделать входов выходов. К которым потом будут присоединяться концевики, аварийные кнопки, сколько может потребоваться вх.вых.
step\dir это для шаговых движков. эта карточку с аналоговым выходом для управления частотниками.
а для шаговых lpt должно хватать.
Добавлено: 11 сен 2013, 22:59
если собираешся делать серьезную панель с кнопками то бери с запасом... их много не бывает, тоже самое и про аут... леды на панель, релюхи про которы забыл...
offtop
млять.... как я от жизни отстал... новые платы... новые плаги... плюс много что забыл что делал в станке по стеклу
когда посмотрел коды по обнулялке дисков и поиску ноля щупом...... сам удивился что это я делал
, ну не без вашей потдержки разумеется
правда есть одно нехорошее НО... я не рисовал схем... держал все в голове... все шло волной.. интуитивно.. а теперь если что-то случится буду разбиратся в схеме которую сам и проектировал... очередные грабли.. которые создал себе сам
Добавлено: 11 сен 2013, 23:13
asv-lab
Реле для чего включение сож и масло насоса, пылесоса?
Добавлено: 11 сен 2013, 23:23
вакуум, смена инстумента, (как уменя), "светофор" над станком.... малоли еще какие идеи придут в период "зализывания" проекта
Добавлено: 11 сен 2013, 23:33
asv-lab
Значит как посоветовал Nick, 32 входа и 16 выходов. какие еще могут понадобиться сигналы может ацп ....
Добавлено: 11 сен 2013, 23:37
asv-lab писал(а):может ацп ....
есть в меса 77-й четыре ацп
для панели управления удобная штука...
