[Лазерный станок] , [балясины] [помощь]
Добавлено: 15 июл 2021, 13:15
магомед20452045
Добрый день,я хотел бы поинтересоваться кто нибудь знает людей которые могут собрать лазерный станок,чтобы на ней работала только поворотная ось. Что то похожее на токарный станок,но только с лазером. чтобы на балясинах можно было гравировку делать. Если есть возможность скиньте пожалуйста их контакты заранее благодарю
Re: [Лазрный станок] , [балясины] [помощь]
Добавлено: 15 июл 2021, 13:42
магомед20452045 писал(а): ↑ собрать лазерный станок, чтобы на ней работала только поворотная ось. ... чтобы на балясинах можно было гравировку делать
Ось Z (высота) тоже нужна будет, балясина же фигуристая, а не как правильный цилиндр.
Добавлено: 15 июл 2021, 14:02
Rom327
Понадобится стандартный фрезерный станок X, Y, Z +поворотка. Лазер подключается вместо оси Y на dir. Стратегия обработки гравером по средней линии и криволинейной поверхности. Только вместо гравера будет луч лазера.
Добавлено: 15 июл 2021, 15:00
svm
Rom327 писал(а): ↑15 июл 2021, 14:02 Понадобится стандартный фрезерный станок X, Y, Z +поворотка. Лазер подключается вместо оси Y на dir. Стратегия обработки гравером по средней линии и криволинейной поверхности. Только вместо гравера будет луч лазера.
Скорее всего, что-то типа "яйцебота". Усилий никаких, поэтому конструкция будет очень легкой и дешевой.
Добавлено: 15 июл 2021, 15:51
Q-starь
У Трудоголика есть готовое решение. Там всё просто: одна ось и одна координата.
Добавлено: 15 июл 2021, 19:49
магомед20452045
Есть кулибины здесь,все таки не бесплатно. Наработки есть уже по моему вопросу, я не просто так ищу человека который может собрать станок. С виду будет похож на токарный станок, мозги будут Trocen AWC708S Co2. По Х будет ходить лазер на направляющих, по У будет крутиться трехкулачковый патрон,а по Z будет подниматься и опускаться конструкция У. Надеюсь я понятно объяснил.
Добавлено: 15 июл 2021, 19:53
svm
Во первых, напишите , откуда Вы. Возможно у Вас есть соседи, которые смогут помочь. Ну и вкратце, что из железа есть в наличии. Применение трехкулачкового патрона, нецелесообразно, из -за его массы. Осей достаточно двух (горизонтальная и вращения). Фокус по шаблону. Ну и посмотрите на выжигатели от Трудоголика https://woodcraftsman.ru/index.php?topic=83442.0, вот как вариант https://woodcraftsman.ru/index.php?topi ... msg1652407
