Страница 1 из 2
[Фрезерный] по [Цветные металлы] [1500х1500]
Добавлено: 11 июл 2021, 19:16
starck
Хочу собрать фрезерный станочек с рабочим полем 1500х1500
Планирую на нем сверлить отверстия (С нужной точностью) а потом подумал что было бы не плохо
Если бы он мог еще и фрезеровать , Но по Шпинделям я не разбираюсь (Приходится отталкиваться то что пишет продавец )
Прошу помощи в этом вопросе
И так
Что лучше для фрезерного - Зубчатая рейка или ШВП ?
точнее где лучше добиться точности (И есть ли разница )
Я для себя хотел бы взять Зубчатую рейку ( модуль 1,5) но не уверен.
Дальше встает вопрос (о двигателях ) - Сейчас вышли Гибриды которые компенсируют отклонения
Кто что скажет ?
Ссылка : https://darxton.ru/catalog_item/shagovy ... v-5-0-a_1/
Шпиндель видимо стоит брать с Водяным охлаждением
Подобрал вот такой
https://darxton.ru/catalog_item/shpinde ... dlya-chpu/
Так же по всей логике мне нужен такой инструмент который находит ноль заготовки но я не знаю как он называется !?
И еще такая штука , которая очень точная , показывает отклонения (например направляющих ) ее ставят и станком проезжают по прямой
А она показывает отклонения где то в десятках. (Не знаю как называется ) и где купить это все.
По хорошему мне просто нужна консультация с человеком который себе уже собрал фрезерный. Кому будет не тяжело обьяснить начинающему
К примеру на каких оборотах нужно сверлить (ст3) к примеру t20 , Если что то нужно будет фрезернуть то как понять какую скорость нужно ставить.
Может есть карты фрезеровки под разные сверла ?
Благодарю кто отзовется.
Re: [Фрезерный] по [Цветные металлы] [1500х1500]
Добавлено: 11 июл 2021, 21:54
Kachik
Собирайте фанерный. Шпиндель купите, когда станок будет собран. К моменту покупки шпинделя вы уже сами ответите на все заданные выше вопросы...
Добавлено: 11 июл 2021, 22:12
гражданинъ
starck писал(а): ↑ сверлить (ст3) к примеру t20
Это сталь три двадцаткой ? Уточните толщину.Тогда точно фанерный !
Полное несоответствие задач и размеров !
Добавлено: 12 июл 2021, 08:18
starck
Станок Будет Из металла - По обработке металла
Изначально планировалось только сверловка пластин Разной толщины из металла (Ст3) думаю до толщины 40мм
Сейчас подумал что не плохо бы еще иметь возможность и фрезеровать метал (ст3сп) Сталь 3. По этому нужно понимать
Какой шпиндель мне подходит ?
Еще я так понял что шпиндель идет без помпы для охлаждения (ее видимо тоже нужно покупать )
По чему же все так сложно .
Чисто мысли
Если бы только сверловка то подошел бы какой нибудь шпиндель дешевый (Высокоскоростной ) Но так как планируется еще и фрезеровка
то шпиндель будет Низкоскоростной (Но с большим усилием )
Еще не понимаю - у шпинделя на конце какая то гайка
Вопрос - нужно покупать для шпинделя еще что то - что бы закреплять инструмент ?
Добавлено: 12 июл 2021, 08:24
гражданинъ
https://www.youtube.com/watch?v=HZHuQhp ... globals777
Взгляни как выглядит станок для таких задач !
Добавлено: 12 июл 2021, 08:44
starck писал(а): ↑ Хочу собрать фрезерный станочек с рабочим полем 1500х1500
starck писал(а): ↑ Изначально планировалось только сверловка пластин Разной толщины из металла (Ст3) думаю до толщины 40мм
:shock: не слабые такие хотелочки
starck писал(а): ↑ Еще я так понял что шпиндель идет без помпы для охлаждения (ее видимо тоже нужно покупать )
Отдельно купить помпу это сложно? Да это самые что ни наесть цветочки из проблем, которые вас ждут впереди
starck писал(а): ↑ Если бы только сверловка то подошел бы какой нибудь шпиндель дешевый (Высокоскоростной )
Вы хотели высокооборотистым сверлить сталь?
starck писал(а): ↑ Еще не понимаю - у шпинделя на конце какая то гайка
ТС, очень советую посидеть и почитать темы форума и тогда исчезнут вопросы про гайку для крепежа инструмента в шпинделе и ваши вышеперечисленные идеи по поводу характеристик станка "немного скорректируются" ;)
Добавлено: 12 июл 2021, 09:47
starck
Я не знаю какие должны быть обороты у шпинделя под сверловку
Я так понял что высоко оборотистые шпиндели для обработки Алюминия
Может дадите парочку сылочек (Для самообразования ) - я буду благодарен
Добавлено: 20 июл 2021, 22:57
Alex_kh
Калькулятор режимов обработки гуглите. Там есть и обороты и ньютоны на шпинделе. Но цифры вас не порадуют.
Шпиндель для стали [anchor_link=]https://m.aliexpress.ru/item/3279700080 ... 0ab&gclid=[/anchor_link]
Насчёт сверлить, не знаю, может 50 размер сразу брать. Плюс оправки 50-100уе
Добавлено: 21 июл 2021, 00:16
maagalex
Для начала я бы уточнил что фрезерный станок не сверлит а фрезерует, то есть не сверлом вниз вверх а фрезой по спирали, по десятке за круг или того меньше для стали..
Добавлено: 21 июл 2021, 06:43
steals_y2k
maagalex писал(а): ↑ фрезерный станок не сверлит а фрезерует
то есть, сверло нельзя зажать в цангу? однако😏
Добавлено: 24 июл 2021, 17:40
starck
Alex_kh писал(а): ↑20 июл 2021, 22:57 Калькулятор режимов обработки гуглите. Там есть и обороты и ньютоны на шпинделе. Но цифры вас не порадуют.
Спасибо за пример
Только я не пойму это идет с двигателем или это чисто Вал на подшипнике (Усиленный ) и к нему нужно еще покупать ремни и двигатель ?
Добавлено: 24 июл 2021, 17:44
starck
Да меня интересует Сверловка черной стали
Посмотрел подобные станки, они через мерно усилены (И габаритны ) но и скорость сверления у них на высоте
Я же думаю что можно собрать немного по слабее по физике и сверлить не так быстро (Главное что бы была точность хотя бы + - 0.2)
Максимальное отв. думаю будет Ф50 (Ну и максимальная толщина t50 мм) (Сталь ст3сп)
Стоимость шпинделя - я смотрел в раене 150 000 р.
Можно довести и до 200 000. но хотелось бы что бы это уже было вместе с частотником и помпой ,сож.
Добавлено: 24 июл 2021, 17:53
starck
Я так понимаю что к нему нужно покупать вот такой держатель
https://aliexpress.ru/item/100500134321 ... 5760721139
Добавлено: 24 июл 2021, 18:11
starck
Вот интересный вариант
https://aliexpress.ru/item/32893388579. ... 5698979585
Добавлено: 24 июл 2021, 19:08
Alex_kh
starck писал(а): ↑ Только я не пойму это идет с двигателем или это чисто Вал на подшипнике (Усиленный ) и к нему нужно еще покупать ремни и двигатель ?
Такие обычно вал в корпусе с конусом под отправки, подшипников от 4 до 8, под сверловку скажу честно не знаю (не потому что под вопросом, а просто другая нагрузка)
Двигатель покупать отдельно - хоть серву, хоть обычный, но есть и с обычными.
Д50 наверное дешевле расфрезеровать.
Вот с мотором:
[anchor=]https://m.aliexpress.ru/item/3235279765 ... c24&is_c=Y[/anchor]
Добавлено: 24 июл 2021, 19:12
gigs
starck писал(а): ↑ Максимальное отв. думаю будет Ф50
Без обид-Вы вообще представляете режимы резания для сверла такого диаметра?
Добавлено: 24 июл 2021, 19:15
Alex_kh
starck писал(а): ↑ Посмотрел подобные станки, они через мерно усилены (И габаритны ) но и скорость сверления у них на высоте
Ну ваш 1500*1500 будет в размере 2500*2500 и высотой 1500-2000.
Для расчета усилий могу сказан просто - д20 ручной дрелью вращает меня (65кило), либо скоблит вместо сверления. То есть моего веса не хватает (веса хватает, но либо дрель 1500 ватт останавливается, либо я на ней вращаюсь. На д50 нужен момент, и не нужны обороты, значит редуктор с 1500 оборотов на 50-100, соответственно нагрузка на упорный подшипник (и на корпус шпинделя на всю ось) будет как у экскаватора. А маленьким крепкое быть не может
Добавлено: 24 июл 2021, 19:16
Alex_kh
gigs писал(а): ↑ представляете режимы резания
Я вот в выходные даже боюсь такое предоставлять :hehehe:
Добавлено: 24 июл 2021, 19:18
starck
Еще вот такой вариант нашел
BT 40 - целый комплект по идее
Только вот я думаю - двигатель то потянет сверление ??? - (Про мощность движка ничего не написано )
https://aliexpress.ru/item/100500210200 ... 8747805223
Alex - Круто Интересно вес такой приблуды (Может просто поставить 2 сервака на ось Z ) с червячной передаточной (через планетарный редуктор 1/25 ) 2 сервака на 60 nm (Хотя можно и один - по идее один двигатель 60 * 25 = 1500 кг (Без учета червячной передаточной))
Мне придется тягать эту всю приблуду на одной оси !
Если это будет сверлить - то пофиг (Возможно это решение и дешевле и не уступит дорогому решению )
Добавлено: 24 июл 2021, 19:25
starck
gigs писал(а): ↑24 июл 2021, 19:12
Значит я обычным ротабесом на магнитке сверлил Обычной коронкой t40 Диаметр 40 (Ну минут 5 - 6 одно отв в легкую)
