Страница 1 из 1
САD/САМ для создания и резки труб на плазме.
Добавлено: 11 июл 2021, 07:42
realasd
Всем здравствуйте.
Ребят. Не поделитесь, кто в чём рисует трубы и делает программы для резки этих труб на плазме?
Поиском нашёл в интернете Rotary Tube Pro, но цена в 5000 долларов неподъёмная для меня.
Есть какие-то аналоги подешевле?
Re: САD/САМ для создания и резки труб на плазме.
Добавлено: 28 июн 2022, 03:05
art_suh
realasd писал(а): ↑11 июл 2021, 07:42 Всем здравствуйте.
Такая же проблема, нашёл что нибдь?
Добавлено: 05 дек 2022, 11:33
realasd
О. Давно тут не был.До сих пор так и не нашёл. Задача периодически возникает, но так ничего и не нашёл. У одного из клиентов был какой-то китайский софт, но до того не удобный, что от его использования отказались.
Добавлено: 22 янв 2023, 12:25
4ester
realasd писал(а): ↑05 дек 2022, 11:33 О. Давно тут не был.До сих пор так и не нашёл. Задача периодически возникает, но так ничего и не нашёл. У одного из клиентов был какой-то китайский софт, но до того не удобный, что от его использования отказались.
Добрый день.
Тоже ищу программу для резки труб профильных (уже наверное год), так ничего и не нашел. ротари пайп для шиткама тоже не нашел. выхожу путем вычерчивания каждой плоскости в отдельности, и ручным поворотом трубы.
Начал собирать поворотную ось, по причине необходимости резания круглых труб, и появилось желание все таки профтрубу тоже попробовать на поворотке.
Где то читал можно что можно чуть ли не в арткаме (который для фрезера) написать УП для поворотной плазмы. Но пока не пробывал.
Если у кого есть Rotary Pipe и может поделиться, буду очень благодарен. Или подскажите какие еще есть программные комплексы которые могут делать УП для поворотной плазмы?
Добавлено: 22 янв 2023, 19:32
4ester писал(а): ↑ Если у кого есть Rotary Pipe и может поделиться, буду очень благодарен.
https://www.mariobad.ru/dir/index.php?r ... uct_id=138
Добавлено: 24 янв 2023, 22:38
4ester
aftaev писал(а): ↑22 янв 2023, 19:32
Купить то можно. только вот для гаража и тестов это накладно. А я еще так понимаю надо сначала на сам шиткам купить лицензию, а это еще накладнее. Где то читал есть ознакомительная лицензия на Rotary pipe. Думал мож кто поделится, чисто поэкспериментировать хочется.
Добавлено: 29 мар 2023, 19:31
Урри
Есть такая программа для резки листов и круглых труб - Wrekrys, раньше покупная цена была примерно 1600 евро, сейчас не знаю.
Для резки квадратных труб хорошо подходит Lantek.
Но вообще надо смотреть что чпу понимает.
