Страница 1 из 2
Комплект: Гибридный сервопривод YAKO MS-S3 с мотором YK286EC118A1
Добавлено: 09 июл 2021, 15:47
Лодочник
Продам Шпиндели водяные БУ 3.2кВт -1.5кВт. Требуют замены подшипников. Есть несколько штук 3.2кВт и 1.5квт. Можно включить и послушать, если надо.
Цена за 3.2кВт - 7т.р. ; 2.2кВт - 5т.р.; 1.5кВт 3.5т.р.
Оплата на карту СБ. Самовывоз из Пушкино или доставка ТК за Ваш счет. Отправить могу СДЭКом или ДЛ.
7_9I6_69Ч_7З_6З
Re: Продам Шпиндели водяные БУ 3.2кВт -1.5кВт
Добавлено: 12 июл 2021, 11:16
Лодочник
Поправил цены.
Добавлено: 29 июл 2021, 21:28
Лодочник
Еще снизил цену...
Re: Продам Корпус шкафа управления
Добавлено: 19 окт 2021, 09:16
Лодочник
Решил продать корпуса шкафов управления. Высота 1000мм, ширина 600мм, глубина 350мм. Вентиляторы в комплекте. Цена 12т.р. за шт. В наличии 4шт.
Re: Кабель силовой сверхгибкий экранированный для станка ЧПУ
Добавлено: 08 ноя 2021, 12:32
Лодочник
Кабель силовой сверхгибкий. Экранированный, двойная изоляция, бескислородная медь. Для использования в подвижных кабельных цепях станков с ЧПУ, роботов и т.п. Используется для подключения шпинделей, сервомоторов, шаговых моторов. Цена указана за погонный метр.
В продаже два вида:
4х0.75мм2 - 350р/м
4х1.0мм2 - 400р/м
Оптовикам скидка. Опт - катушка 200м.
Так же есть обрезки кабелей по нескольку метров разного сечения. Их отдадим в половину цены.
Добавлено: 24 ноя 2021, 16:04
Лодочник
Обнаружил в закромах значительное количество цанг ER16 и ER20. Желаю продать излишки. Цена 250 рублей за шт.
В продаже:
ER16 - 1/8";4;5;6;8;10
ER20 - 4;5;6;1/2"
Так же в продаже есть все, что указано в предыдущих сообщениях.
Добавлено: 18 мар 2022, 18:12
Только учусь
Лодочник писал(а): ↑08 ноя 2021, 12:32 Кабель силовой сверхгибкий. Экранированный, двойная изоляция, бескислородная медь. Для использования в подвижных кабельных цепях станков с ЧПУ, роботов и т.п. Используется для подключения шпинделей, сервомоторов, шаговых моторов. Цена указана за погонный метр.
В продаже два вида:
4х0.75мм2 - 350р/м
4х1.0мм2 - 400р/м
Здравствуйте. Продается ли кабель. И какого он класса гибкости? 5 или 6
Re: Кабель сверхгибкий экранированный, корпуса блоков управления, цанги станка ЧПУ
Добавлено: 18 мар 2022, 19:33
Лодочник
Класс 6-й. Цена сейчас 550 р/м за 4х0.75 и 650 р/м за 4х1.0
Добавлено: 24 апр 2022, 00:44
petr)
Здравствуйте, есть ли шпинделя?
Добавлено: 24 апр 2022, 07:32
Лодочник
petr) писал(а): ↑24 апр 2022, 00:44 Здравствуйте, есть ли шпинделя?
Да, какие-то еще есть, 3.2кВт - точно есть.
Добавлено: 07 июл 2022, 11:03
Лодочник
Продам частотник ZONCN Z2200-2R2G. 2,2кВт, 220В. В векторном режиме до 320 Гц, в аналоговом до 3200Гц.
Б/У, но не работал ни минуты. Был установлен на китайском станке и при получении заменен на Дельту по просьбе клиента.
Цена 15т.р. Наличка или на карту.
Добавлено: 20 июл 2022, 10:53
denito305
Добрый день, нужен кабель для подключения шпинделя 2.2 квт метров 7
Добавлено: 20 июл 2022, 11:04
Лодочник
denito305 писал(а): ↑ Добрый день, нужен кабель для подключения шпинделя 2.2 квт метров 7
Есть в наличии 4х0.75мм2 - 350р/м и 4х1.0мм2 - 400р/м
Телефон для связи в первом сообщении этой темы.
Кабинет для фрезерного станка
Добавлено: 11 сен 2023, 12:00
Лодочник
Собственно, предлагаю к продаже кабинет для станка. Габариты 1300х1200х1900мм.
Цена за 85 000 рублей.
7_9I6_69Ч_7З_6З, Олег.
Re: Комплект: Гибридный сервопривод YAKO MS-S3 с мотором YK286EC118A1
Добавлено: 09 апр 2024, 12:33
Лодочник
Появились в продаже гибридные сервоприводы YAKO MS-S3 с мотором YK286EC118A1
Цена комплекта для форумчан 22000 рублей! Дешевле не найдете даже на алиэкспрес! Для сравнения - в Пурелоджике такой комплект стоит 32т.р.!!!
Драйвер серво-шагового двигателя (шагового двигателя с энкодером) с цифровой обработкой сигналов. Питание 80В(AC)/6.5A/200кГц/3000об/мин. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE. Выбор режима работы STEP/DIR или CW/CCW. Защита от КЗ обмоток ШД и от обратной ЭДС ШД.
Сервошаговый двигатель YK286EC118A1 имеет момент удержания 8.2Н*м и угловой шаг 1.8°±5%. Рабочий ток двигателя - 6А. Оснащен энкодером с разрешением 1000PPR. Вал диаметром 14мм.
Могу доукомплектовать силовым и энкодерным кабелями.
Добавлено: 18 апр 2024, 15:23
Лодочник
Лодочник писал(а): ↑09 апр 2024, 12:33 Цена комплекта для форумчан 22000 рублей!
Снижу до 20т.р. за комплект! В наличии осталось 24 комплекта.
Добавлено: 25 апр 2024, 13:00
Лодочник
Нашел в закромах абсолютно новые
Драйвер YAKO трехфазного шагового двигателя в комплекте с мотором.
Модель драйвера YKA3422MA
Питание от переменного тока напряжением 110В-220В Рабочий ток 4,2A
Для трехфазных шаговых моторов.
Мотор Yako YK3910A
Тип трехфазный
Допустимый тог 5.6А
Момент 4 Nm
Угловой шаг 1,2°
Диаметр вала 12,7мм
В наличии 4 комплекта. Цена за один комплект 12000 рублей.
Цена за 4 комплекта 40000 рублей.
Re: Кабинет для фрезерного станка
Добавлено: 18 май 2024, 11:07
Лодочник
Лодочник писал(а): ↑11 сен 2023, 12:00 Собственно, предлагаю к продаже кабинет для станка. Габариты 1300х1200х1900мм.
Кабинет покрашен и продан.
Лодочник писал(а): ↑07 июл 2022, 11:03 Продам частотник ZONCN Z2200-2R2G. 2,2кВт, 220В. В векторном режиме до 320 Гц, в аналоговом до 3200Гц.
Инвертор продан.
Добавлено: 18 май 2024, 11:14
Лодочник
Все остальные позиции, которые указаны в предыдущих объявлениях, есть в наличии.
1. Шпиндели водяные БУ, есть несколько штук. Цена 3~7 т.р. viewtopic.php?p=614820#p614820
2. корпуса шкафов управления. Высота 1000мм, ширина 600мм, глубина 350мм. Вентиляторы в комплекте. Цена 12т.р. за шт. В наличии 1шт. viewtopic.php?p=622116#p622116
3. Кабель силовой сверхгибкий. Экранированный, двойная изоляция, бескислородная медь. viewtopic.php?p=623520#p623520
В продаже три вида:
4х0.75мм2 - 350р/м
4х1.0мм2 - 400р/м
4х1.5 мм2 - 500р/м
4. гибридные сервоприводы YAKO MS-S3 с мотором YK286EC118A1 viewtopic.php?p=660011#p660011
Цена комплекта для форумчан 20000 рублей! Для сравнения - в Пурелоджике такой комплект стоит 35т.р.!!!
5. Драйвер YAKO трехфазного шагового двигателя в комплекте с мотором. viewtopic.php?p=660427#p660427
Мотор Yako YK3910A
Тип трехфазный
Допустимый тог 5.6А
Момент 4 Nm
Угловой шаг 1,2°
Диаметр вала 12,7мм
Добавлено: 18 май 2024, 21:02
niksooon
Лодочник писал(а): ↑ Кабинет покрашен и продан.
Херасе какая красотищща то......
