Доброго времени суток.
Китайский лазерный гравер. Новичёк в работе с подобной техникой. Нужна помощь, консультация, совет.
Не получается настроить автофокус. А именно: при наладке, на 4мм ржавую полосу либо на оцинкованный короб система реагирует как описано в мануале. Настройка на окрашенную оцинковку ~0,4 : головка долбит металл со скоростью перфоратора. Так вот вопрос: должна ли эта система распознавать тонкий окрашенный металл? Или же кривые настройки(руки) и где тогда копать. И уже самое не желательное- неисправно оборудование?
Нужна помощь LFS-PM-T43 автофокус по металлу
babandr52 +
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Нужна помощь LFS-PM-T43 автофокус по металлу
А что по этому поводу (по толщине) в мануале оборудования?babandr52 + писал(а): ↑ должна ли эта система распознавать тонкий окрашенный металл?
babandr52 +
- Новичок
К сожалению информации нет( там только порядок действий и желаемый результат). Вопрос возник другой. Как работает система? Нужно ли обнуление "конденсатора"? То есть, на "голый" металл реакция "нормальная". Может всё так и должно быть, просто я туплю (всётаки новое для меня)? Вот и решил спросить, а вдруг кто мозгами поделится))).
